  • 28 Mars 2026, 15:06:15
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Rover 75 ratés moteur à chaud  (Lu 3412 fois)
jacky49
je possede une rover 75 cdt,année 2001, 264000 KM, DEPUIS QUELQUES MOIS
quand le moteur est  chaud, souvent vers 2000tr, je ressens des reels
ratés, sur l'autoroute vers 3000 TR ELLE LE FAIT NETTEMENT MOINS!
le débimetre à été debranché, la pompe basse pression changé ! passé au T4,
aucun défaut ne s'affiche !  le garage rover pense qu'il faut faire tester les
injecteurs !
merci , si vous pouvez m'aider !
[75 cdt mk1] - (mécanique) : rover 75 ratés moteur à chaud
« Réponse #1 le: 22 Septembre 2013, 14:32:37 »
Tu peux commencer par faire l'entretien classique,vanne EGR,PVC ,filtre à gas oïl.
Tu peux regarder les contacts du capteur haute pression ainsi que le joint du modulateur HP (sur le côté de la pompe HP)
Par acquis de conscience, fait le test de fuite injecteurs.
Tu peux aussi ajouter quelque temps un nettoyant injecteur et faire de l'autoroute Allemande . :)
jacky49
« Réponse #2 le: 22 Septembre 2013, 21:41:05 »
MERCIi frenchmike, je vais voir avec un pote mecanicien, si il peut voir cela !
jacky49
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2013, 13:24:01 »
bonjour, apres de multiples recherches qui durent depuis un moment ,
le garage rover à bien trouvé la panne ( comment, j'aimerais bien le savoir,
si vous avez une idée ? ) il s'agit du regulateur haute pression de combustible !
voila un information, qui j'espere pourra aider quelques internautes dans l'avenir !
jacky49
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2013, 13:28:31 »
oubli sur les symptomes ,je precise que lorsque le moteur était un peu  chaud , elle ne démarrait pas parfois ! maintenant tout va bien !
