  • 22 Septembre 2026, 07:01:18
Auteur Sujet: [Streetwise 2.0L TD] - (Mécanique) : Procédure changement soufflets de cardan  (Lu 17832 fois)
snap31
Bonjour a tous,
je commence a avoir quelque soucis sur ma rover , et après avoir essuyer tous les 'on ne prend pas les rovers' de plusieurs garage j'ai décide de m'y mettre moi même.
Je dois changer une tête de cardan côté passager. J'ai vu qu'il y avait une procedure pour pouvoir acceder à la tete de cardan sans demonter la rotule de suspension (en effet celle ci ne vient pas, c'est un veritable enfer) manifestement en demontant la fusée amortisseur.
Quelqu'un pourrait il SVP me décrire la procédure compléte , y a t'il d'autres vis à démonter et dans quel ordre, dans quel sens je dois tourner la roue pour déposer l'ensemble de la fusée amortisseur ?
Merci d'avance et bien cordialement !
juste sortir l'amotos du pivot de roue et braquer a fond
ensuite ça passe
snap31
ok merci, je fais cela la semaine prochaine des que j'ai recu ma tete de cardan d'angleterre
pour ceux que cela interesse j'ai trouvé un extracteur de tete cardan, car en fonction des situations, celui ci ne vient pas tout seul et vu le prix ca en vaut la peine
voici le lien
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=141065462767&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
gwing
Perso j'ai jamais vu de tete de cardan qui venait pas avec simplement 1 ou 2 coup de marteau...
idem
d’ailleurs je ne vois pas comment cet outil peux aider  :roll:
snap31
Non la mienne ne vient pas avec 1  coup de marteau ou mille, il y a de quoi peter un boulon et c'est le cas de le dire.
cet outil s'accroche sur le cardan pour prend appui et en vissant le boulon de roue sue la tete de cardan cela sépare la tete du cardan tout simplement. Après c'est mon choix c'est vrai.
par contre j'ai des doute sur le fait qu'il faille démonter que la fusée d'amortisseur, il me manque 4 à 5 cm. y a rien d'autre a demonter ou desserer???
rover11370
    • a.l.c pose
Mets le devant d'une bouteille plastique sur le cardan , mets le soufflet a l'envers et passe en force par la bouteille !
bah non ça passe :bah: il manque 4-5 cm pour faire quoi ?
c'est du charabia  :D
snap31
est ce que finalement je peux avoir l'aide de quelqu'un qui repond autrement que "ca sert a rien" ou "c'est du charabia" ?
Je rappelle donc le sujet inital qui consista a demonter la tete de cardan !
Jai face a moi :une jambe de supspension , une bielette de direction , une fusée d'amortisseur.
Demonter la fusée d'amortisseur ne suffit pas , c'est clair et net !
ca descend de pas grand chose. Je supposose que je dois devisser autre chose ? mais quoi??
Est ce qu'un mecano serieux peux m'aider car je passe tout mes dimanche apres midi a essayer de comprendre.
Merci beaucoup et c'est pas la peine de repondre si c'est hors sujet ou moqueur.
gwing
Si tu veux pas que anto et moi te répondons tant mieux pour toi, tu risques d'attendre un certain moment pour avoir une réponse...
snap31
[streetwise 2.0l td] - (mécanique) : procédure changement soufflets de cardan
« Réponse #10 le: 29 Septembre 2013, 17:24:26 »
je crtois que tu m'a repondu non ?
Néanmois ta reponse est hors sujet donc j'avance et je cherche des vrais mecano pas des gens qui font faire n'importe quoi
snap31
« Réponse #11 le: 29 Septembre 2013, 17:28:04 »
Donc on recommence:
L'idée est de changer la tete de cardan
apres avoir demonter la roue, ainsi que le boulon central on trouve le pivot de roue avec disque et etrier,
le triangle de suspension
la bielette de direction
la fusée amortisseur,
certains dise ici qu'il suffit de demonter la fusée amortisseur, oui néanmois ca descend pas ou peu, donc c'est insuffisant comme manip
donc que faut il démonter d'autre , sacahant que comme dit plus haut la rotule de suspension n'arrive pas a s'enlever, pour deboiter tout ca et atteindre la tete de cardan?
Merci pour vos reponse constructive
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #12 le: 29 Septembre 2013, 17:37:43 »
pour changer un soufflet de cardan j'ai toujours démonter l'ecrou central , la petite rotule de dessous en la faisant sauter avec une barre a mine, et apres tu fais tourner l'amortos pour avoir de la place  :roll:
snap31
« Réponse #13 le: 29 Septembre 2013, 18:16:39 »
une barre a mine ?
mais tu la place entre quoi et quoi? :roll:
cris01
  • MG ZR 160
[Streetwise 2.0L TD] - (mécanique) : procédure changement soufflets de cardan
« Réponse #14 le: 29 Septembre 2013, 18:40:10 »
sous le cardan, entre le triangle et le cardan, et tu prends appuis sur un longeron ou autre endroit solide sous la caisse pour faire levier et faire sauter la rotule inferieure, et tu monte dessus  :-P
le mieux cest de faire appui sur le triangle et avoir une deuxieme paire de bras qui balance quelques coups de marteau pour liberer la rotule
voila ou je mets la barre pour faire sauter la rotule entourée en rouge. et apres ca, logiquement t'es plus emmerdé pour faire ton soufflet
« Modifié: 29 Septembre 2013, 18:45:19 par cris01 »
