  • 27 Septembre 2025, 17:16:59
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Electricité) : Quelle clé faut il pour démonter le capteur vilebrequin  (Lu 3451 fois)
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
Bonjour quelle clé faut il pour démonter le capteur vilebrequin sur mg diesel
 merci.
Idéalement celle ci mais on peut faire autrement (voir le post de gisele)
Et ton relais ?
« Modifié: 21 Septembre 2013, 17:31:35 par FrenchMike »
FrenchMike,comme même!!!! ce outil sert pour bloqué le vilo que je me suis jamais servit de ma vie,si tu veut je peut en vendre 2 (ils commence a rouillé) :D
sinon la question conne pour un capteur vilo,en général 8 ou 7,si pas capteur vilo,peut être cible vilebrequin (cas  hyper,hyper, rare) sur le M47
« Modifié: 21 Septembre 2013, 17:47:33 par bens »
Désolé les gars ,je pensais poulie de villebrequin  :roll:
Capteur,je ne sais pas,c'est sûrement classique ...
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
C'est bon j'ai trouvé c'est une clé Allen toute simple.
Capteur démonter je viens d'en mettre un autre que j'avais en rabe dans le garage je vais aller essayer voir ce que ça donne.
Michel , pour mon relais j'ai essayé ça à l'air d'être bon.
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
mon problème ne vient pas de là , la voiture a toujours les mêmes problèmes.
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
Tout à l'heure vérification pompe à gasoil et masses .
