  • 22 Septembre 2026, 08:34:43
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Du mal à passer les vitesse aprés changement embrayage  (Lu 9552 fois)
cedric59113
  • mg zr 2.0l reprog 150cv
  • Mg zr 2.0
problème résolu cela venait bien du câble !
démontage du câble complet puis dégrippant sur le ressort
au remontage j'ai fait gaffe a pas trop tiré  sur le retour automatique et hop pu de problème
Merci a tous pour vos message
Mg zr
Filtre remplacement k&n
Reprog 150cv
Silencieux roar inox
Grix xpower
Calandre et etrier rouge
un1versal
salut j'ai un peu le meme soucis ma pédale d'embrayage et dure, ou ce situ le cable ? derriere la pédale ?
tu as une zs !! pas une zr, donc pas de cable sur les zs, mais un metteur recepteur ......
