  • 27 Janvier 2026, 10:11:53
Auteur Sujet: [VENTE] - Toutes pieces mg zr mk1/25/200 105 td xpower grey 3 portes  (Lu 38278 fois)
fannrover
[vente] - toutes pieces mg zr mk1/25/200 105 td xpower grey 3 portes
« Réponse #45 le: 25 Septembre 2013, 22:55:22 »
J'ai l'huile moteur que j'ai filtrée, mais c'est de la Roady pas sure que ce soit compatible :bah:
ET pas de courroie sur le TDI de la ZR puisque c'est le moteur BMW avec la chaîne
C'est un moteur vm à courroie sur les zr  :wink:
« Réponse #46 le: 25 Septembre 2013, 23:51:54 »
Tu continues dans leurs blagues ou tu es sérieux ? :aga:
fannrover
« Réponse #47 le: 26 Septembre 2013, 00:04:15 »
Toujours dans leurs délire je connais toutes les motorisations Rover  :D
« Réponse #48 le: 26 Septembre 2013, 09:58:46 »
Est ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois récuperer comme boitier pour réutiliser les télécommandes de la ZR pour piece si besoin ?
J'ai récupéré un boitier électronique à coté de la batterie (ecu ? ) mais faut il d'autres choses ?
roverthib
« Réponse #49 le: 26 Septembre 2013, 11:35:01 »
Garde tout les boîtiers et relais que tu trouves dedans
gwing
« Réponse #50 le: 26 Septembre 2013, 17:46:57 »
L'ecu et le 5AS
Il est au dessus des pedales sur les 25/ZR si je me trompe pas
erwan29
  • Évaluation: +2/-1
    • breizh trial
« Réponse #51 le: 27 Septembre 2013, 10:52:17 »
aileron reçu. Nikel merci pour tout  :)
« Réponse #52 le: 28 Septembre 2013, 08:13:36 »
Cool, avec plaisir.
« Réponse #53 le: 28 Septembre 2013, 08:13:55 »
L'ecu et le 5AS
Merci :)
« Réponse #54 le: 28 Septembre 2013, 08:15:18 »
Tu m'aides bien là :aga:
J'ai récupéré ce que j'ai trouvé, en espérant ne rien oublier.  :)
YU
« Réponse #55 le: 30 Septembre 2013, 00:52:36 »
Bonjour Shogo!
Dis moi, il te reste quoi sur la Rover 25 au niveau de la face avant?
Je suis a la recherche d'une barre de renfort de pare choc avec les 2 fixations de la face avant, un clignotant avant gauche, un anti-brouillard avant gauche avec le contour en plastique et ptetre la grille du pare choc.
Tu aurais ça?
Cdt
Yu.
« Réponse #56 le: 30 Septembre 2013, 07:33:16 »
J'ai la barre de renfort, tout le reste est vendu.
Tu est de où ?
Il s'agit bien de cette pièce ?
YU
« Réponse #57 le: 30 Septembre 2013, 11:05:08 »
Il me semble que c'est ça. Et derrière cette barre y a t'il 2 pièces de fixation (en carré de 10/15cm) qui tiennent avec 4 boulon chacune?
Par contre c'est un modèle de qu'elle année?
Je suis dans le Gers en ce moment.
« Réponse #58 le: 30 Septembre 2013, 12:26:38 »
Elle est de septembre 2003 c'est donc une MK1
Pour les fixations, je vérifierai ce soir en rentrant du boulot.
YU
« Réponse #59 le: 30 Septembre 2013, 15:19:38 »
Ok merci.
Moi c'est un modèle de début 2002.
J'y connais rien en Rover/MG, qu'est-ce que le MK1 MK2 et MK3?
