  • 27 Septembre 2025, 21:50:24
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : A coup à l'accelération  (Lu 6077 fois)
polo
« le: 10 Septembre 2013, 10:21:20 »
Bonjour, particulièrement en seconde, un acoup, autrement dit une secousse importante se produit en accélération et en décélération. Mon véhicule année 2005 a 130.000 kms. Merci pour votre aide.
[75 cdti mk2] - (mécanique) : a coup à l'accelération
« Réponse #1 le: 10 Septembre 2013, 10:28:52 »
Commence par regarder l'état du silentbloc moteur  inférieur :
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #2 le: 10 Septembre 2013, 14:39:53 »
Comment tu nommes cette pièce en anglais Mike ?
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : a coup à l'accelération
« Réponse #3 le: 10 Septembre 2013, 14:50:47 »
Lower engine mount  my dear  :)
Il a été hors stock pendant longtemps mais le trouve à nouveau
http://stores.ebay.co.uk/E-CAR-PARTS-LTD
« Modifié: 10 Septembre 2013, 14:52:18 par FrenchMike »
polo
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2013, 09:27:35 »
Il s'agit de l'usure du silent bloc du bras inférieur avant : donc remplacement des deux.
« Réponse #5 le: 19 Septembre 2013, 09:34:32 »
Merci pour ta réponse ;donc c'est ça ?
(tu n'étais pas obligé de changer les deux )
Aldor65
  • ROVER 75 1.8 Club 190000km
« Réponse #6 le: 19 Septembre 2013, 21:01:43 »
J'ai le même problème d'à coup sur la transmission et j'ai commandé le silent bloc moteur arrière mais hier soir, j'ai remarqué un jeu important en rotation de ma roue gauche: en la poussant d'avant en arrière,  je vois que le triangle bouge latéralement au niveau du silent bloc. Il ne me reste plus qu'à les changer car je les ai déjà achetés. J'ai vu qu'il y a des tutos sur le sujet et qu'il faut que je me procure une clé à oeil de 18 coudée. C'est reparti pour une séance de mécanique!
« Réponse #7 le: 19 Septembre 2013, 21:43:28 »
Alors bon courage ;ça se passe plus ou moins facilement ,vois les témoignages  :wink:
« Réponse #8 le: 20 Septembre 2013, 08:21:24 »
Idéalement, il te faut une clé mixte oeil/plate de 18. La partie clé à oeil fait un léger angle juste ce qu'il faut pour passer.
Ca se fait "assez" bien. La seule éventuelle difficulté, mais non des moindres, c'est l'extraction de la rotule de pivot central. Quand je l'avais fait la première fois, elles étaient sorties relativement facilement en utilisant un arrache moyeu. La dernière fois, impossible malgré des litres de WD40. Il a fallu s'y mettre à deux, un qui faisait levier sur le wishbone avec un barre à mine d'un mètre et l'autre qui tapait à la masse sur la queue de rotule. Si tu veux réutiliser le wishbone, ce n'est évidement par recommandé. Pour moi, pas de problème, ils était HS de toute façon.
Certains ont semble-t-il remplacé les silent blocs sans démonter le wishbone. Pas dû être facile non plus vu qu'ils peuvent être bien coincés dessus. Et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les reculer.
Bon courage.
Aldor65
« Réponse #9 le: 24 Septembre 2013, 21:58:11 »
Bonjour Gisele,
Je viens juste de terminer de remplacer le silent bloc gauche.
Je n'ai pas démonté la rotule du wishbone et j'ai eu assez de place pour extraire l'ancienne chape et pour remettre la nouvelle.
J'avoue que j'ai galéré 2 fois:
- pour enlever le reste de silent bloc sur le wishbone, j'ai dû le tronçonner à la meuleuse après avoir renoncé à l'extraire au marteau,
- pour remettre le nouveau silent bloc sur le wishbone dans la bonne position en face des trous de fixation.
J'ai dû effectivement couper une clé mixte de 18 et la tordre comme il faut pour desserrer les vis.
Je ferai la suite ce week end.
polo
« Réponse #10 le: 02 Octobre 2013, 18:27:16 »
N'ayant pas les moyens d'effectuer la réparation moi même, je suis allé chez le Garage Molmy à Longuenesse (près de Saint-Omer) pour le changement des silent bloc de triangle. Pour ceux que ça intéresse voici le prix : 394 € pour la main  d'oeuvre en mécanique T2 - et ensemble bague et bontier bras inférieur  (droite et gauche) ---> cette pîèce coûte € 94.10 HT. Inutile de vous préciser que la carte n'était très "bleue"!
« Réponse #11 le: 02 Octobre 2013, 19:35:40 »
400 € de MO holala  :o
pour avoir plus de place, baisser legèrement le berceau avant ( a fond des filer de boulon qui le tienne )
ensuite c'est plutot pas mal
somewhat
« Réponse #12 le: 04 Octobre 2013, 18:07:51 »
Salut
J apporte mon témoignage pour les futurs propriétaires en galère avec ce problème...
J ai voulu changer la pièce  ( acheter sur Oscaro) mais suite a un soucis d' outillage , je me suis résigné a aller en centre auto.
Après un passage chez Feu Vert qui me prenait 380 euros ( sans vouloir utiliser ma pièce bien sur) , j ai fait 50 mètres direction Midas ....
Et la O surprise ....80 euros en acceptant sans soucis la pièce fournie...
Trente minutes plus tard me voila reparti ...
Parfois ça vaut pas le coup de perdre des heures avec des satanées clé a oeil !!! :wink:
