  • 27 Septembre 2025, 18:32:31
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - (Mécanique) : Frottement au débrayage  (Lu 5613 fois)
voyageur5376
« le: 09 Septembre 2013, 23:03:16 »
Je viens vous faire part de mon problème. On m'a donné une rover 420D de Juin 1996, avec 250000 km au compteur, après avoir rouler 200km sans soucis avec démarrage au quart de tour, la voiture vient d'avoir son premier soucis (LA POISSE).
Explication:
Lorsque j'embraye, ma vitesse passe sans problème, seulement quand je débraye un gros bruit de frottement se fait entendre et disparait une fois la voiture lancé, mais recommence sur les autres rapports et encore plus bruyant au rétrogradage. J'ai procédé à une vidange de boite, le bruit s'est légèrement atténué mais est toujours présent. A savoir que ma pédale d'embrayage est haute et molle. Faut-il purger le système d'embrayage hydraulique??
Cordialement, Voyageur5376
sebsprint
  • 420 sdi forever
[420 d/sd mk2] - (mécanique) : frottement au débrayage
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2013, 23:30:03 »
Le circuit hydraulique de commande d'embrayage normalement on y touche pas, mais c'est possible de le purger effectivement.
En revanche je doute que ça vienne de là....ton embrayage ne serait-il pas mort?
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #2 le: 09 Septembre 2013, 23:31:39 »
Ou les roulements de boîte, fort possible...
voyageur5376
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2013, 23:33:25 »
Ca le ferait tout le temps alors?? car certaine fois ça ne le fait pas!!
gwing
« Réponse #4 le: 10 Septembre 2013, 00:54:03 »
Euh le circuit hydraulique ne se purge pas sur les 400/45/ZS...
voyageur5376
« Réponse #5 le: 10 Septembre 2013, 11:23:03 »
Ah d'accord donc vous pensez à quoi?
samoleoo
[420 D/SD MK2] - (mécanique) : frottement au débrayage
« Réponse #6 le: 10 Septembre 2013, 11:36:35 »
Si ça fait un bruit de frottement métalique,il se peut aussi que ce soit la butée donc embrayage mort
« Modifié: 10 Septembre 2013, 11:36:47 par samoleoo »
voyageur5376
« Réponse #7 le: 10 Septembre 2013, 12:03:18 »
Mais ce bruit se fait entendre que par moment et après finit, donc je trouve ça bizzare...
« Réponse #8 le: 10 Septembre 2013, 13:06:38 »
l'embrayage patine ?
voyageur5376
« Réponse #9 le: 10 Septembre 2013, 15:46:07 »
Non il ne patine pas du tout. Sans ce bruit et un accoup quand le bruit se fait entendre la voiture roule comme si de rien était sans aucun problème. Rover à Rouen me dit que c'est l'embrayage mais je sais pas pourquoi je n'en suis pas persuadé (diagnostic fait sans trop poser de question et sans regarder la voiture)
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #10 le: 10 Septembre 2013, 19:32:22 »
Je l'ai fait pourtant il me semble  :roll:
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #11 le: 10 Septembre 2013, 19:36:33 »
Butée d'embrayage?
« Réponse #12 le: 10 Septembre 2013, 22:44:25 »
:D si tu y est parvenue de suis curieux de comment !
