  • 27 Septembre 2025, 15:48:17
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Siege  (Lu 6024 fois)
Rover 218 Sde
« le: 09 Septembre 2013, 11:53:31 »
Bonjour a tous
Comment bouger électriquement les siège de la 75 quand le système électronique et HS.
En gros mon père dois racheter des siège qui dois démonter lui même pour sa rover 75 pack luxe mes le système électronique et mort comment peut ton faire pour bouger le siège.
Merci pour les renseignement.
Rover un jour Rover toujours ;)
Rover 218 Sde
[75 cdt mk1] - (electricité) : siege
« Réponse #1 le: 10 Septembre 2013, 11:45:24 »
Personne pour nous aider.
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #2 le: 10 Septembre 2013, 11:50:23 »
As-tu vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un simple problème de câbles débranchés sous le siège?
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
gwing
« Réponse #3 le: 10 Septembre 2013, 13:53:26 »
Ou un fusible hs, parce que je crois pas que ca soit possible de le bouger comme ca...
Rover 218 Sde
« Réponse #4 le: 10 Septembre 2013, 17:53:23 »
Non c'est pas un câble de débancher la voiture a étais accidenter.
Possible de le bouger manuellement ou pas??
scoubix
« Réponse #5 le: 10 Septembre 2013, 19:35:02 »
Pas à ma connaissance. Si ça le fait sur les deux sièges, et sur tous les réglages (hauteur assise, inclinaison dossier, position du siège...) alors à mon avis c'est un problème de fusible. Il est statistiquement improbable que tous les moteurs des deux sièges aient grillé en même temps.
Anciennement :
Rover 218 Sde
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2013, 23:13:32 »
Sa ce trouve ou les fusible pour les siège.
gwing
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2013, 23:32:35 »
A tout hasard dans la boite a fusible  :lol:
Rover 218 Sde
« Réponse #8 le: 12 Septembre 2013, 18:35:22 »
Trop taret ta réponce dans l'habitacle ou dans le capot??
« Réponse #9 le: 12 Septembre 2013, 19:10:14 »
Fusible no.9, dans l'habitacle (le tout premier, en haut à gauche, si j'en crois le manuel du conducteur).
Rover 218 Sde
« Réponse #10 le: 13 Septembre 2013, 09:27:25 »
Merci jojo214 je dis sa a mon père pour qu il vérifie et je te tiens au jus :) :)
« Réponse #11 le: 13 Septembre 2013, 09:44:14 »
N'oubliez pas ;On prévoit des fusibles parce que c'est le moyen le plus efficace pour éviter les incendies .
Mais généralement la cause est ailleurs (court circuit , moteur bloqué ....)
bob
« Réponse #12 le: 06 Novembre 2013, 22:48:47 »
j'ai la même question, tu as trouvé une réponse concernant les sièges ?
