  • 02 Mai 2026, 18:48:14
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (carrosserie) : changer le rétroviseur sur 25  (Lu 3463 fois)
irishrover25
Salut à tous,
J'ai cherché sur le site, mais rien trouvé de probant...
Comment tient le rétroviseur extérieur ?
La platine en plastique noir côté habitacle est-elle clipsée ?
Si oui, comment l'ôter sans risquer de ne rien casser ? :(
merci pour vos conseils, bonne journée ! :wink:
« Modifié: 05 Septembre 2013, 12:30:01 par irishrover25 »
rover11370
    • a.l.c pose
[25 2.0l d/sd mk1] - (carrosserie) : changer le rétroviseur sur 25
« Réponse #1 le: 05 Septembre 2013, 12:32:05 »
oui clipsé  tire avec les doigts , il y a des vis torx !
irishrover25
« Réponse #2 le: 05 Septembre 2013, 12:39:39 »
Ok, oui, 3 en dessous de la platine  :wink:
Mais aucun risque de casse, parce que le platoc n'est pas très épais à cet endroit  :?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 05 Septembre 2013, 12:53:00 »
non ca va , en y allant doucement
irishrover25
« Réponse #4 le: 05 Septembre 2013, 13:09:27 »
Ok, merci pour ton aide  :wink:
irishrover25
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2013, 19:17:39 »
Super, il faut démonter la garniture de porte pour accéder aux deux vis torx... :x
Mais franchement, quel connerie ! :?
« Réponse #6 le: 06 Septembre 2013, 08:30:11 »
non de mémoire juste le cache au niveau du rétro
irishrover25
« Réponse #7 le: 06 Septembre 2013, 10:47:21 »
Non, hélàs... vis torx en triangle, celle d'en haut, pas de problème, les deux autres du bas, planquées derrière la garniture... :(
