  • 27 Septembre 2025, 18:38:09
Auteur Sujet: [25 VVC MK1] - (Mécanique) : Petite piece introuvable  (Lu 15116 fois)
HANS94
  • MG ZR160 MK2
[25 vvc mk1] - (mécanique) : petite piece introuvable
« Réponse #15 le: 06 Septembre 2013, 23:08:49 »
Ca revient moins cher d y aller en ce moment aller retour depart lille ou calais arrivee londres pour 79 euro
Pour les arbres j en ai pas vu en ce moment sur ebay uk merci quand meme..
gwing
« Réponse #16 le: 07 Septembre 2013, 08:57:56 »
Tu compte ramener un moteur en train ?  :lol:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #17 le: 07 Septembre 2013, 09:08:34 »
 :mrgreen:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #18 le: 07 Septembre 2013, 10:07:39 »
oui oui il vit toujours :-)
Pour tes carré il ne sont pas tous identique
le vvc c'est de la mécanique de précision une horlogerie
il y a un jeu minime pour que ton carré puisse bouger par rapport a son environnement chaque carré a sa cote
et si tu en remet un hors cote qui se retrouve a frotté
ou trop de jeux c'est le bordel bref
Et tu as cassé ma vente,350€ de loupé  :aga: :bag:
(je plaisante Hein je te l'aurrai donné ^^)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #20 le: 07 Septembre 2013, 15:33:37 »
Pour un bloc a 144£ il me demande 230£ de frais d'envois  :x
Je n'ose imaginé le tarif pour un moteur complet  :roll:
£230 c'est le prix d'une palette vers la France, c'est ce que j'ai payé pour faire venir mes sièges complets. Après je sais pas s'il y a une limite de poids, je pense oui, mais un bas moteur ou moteur complet ça devrait être le même prix.
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #21 le: 07 Septembre 2013, 16:27:33 »
oui sauf que j'ai regarder rapidement , j'ai trouver moitié moins cher :/
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #22 le: 07 Septembre 2013, 18:33:10 »
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=230999019853
merci mais regarde bien celui de droite sur la photo le carre est a moitié barré il suffit que le livreur soit un tentinet trop brusque et je me retrouve avec la meme situation des carre partout...
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #23 le: 07 Septembre 2013, 18:34:03 »
Merci quand meme :wink:
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #24 le: 09 Septembre 2013, 19:07:23 »
Bonjour une autre question s il vous plait:
Si j achete une culasse complete de vvc 145 mems 2 ou une culasse de zr 160 tant que je change pas l admission et injecteurs ca fonctionnera.?au niveau calculateur aussi?
Et si je passe avec admission 160 zr faut il changer mon calculateur sachant que j
e suis.en mems 3 d origine?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[25 VVC MK1] - (mécanique) : petite piece introuvable
« Réponse #25 le: 09 Septembre 2013, 19:59:22 »
alors
cullase a 98% identique entre vvc 145 et 160
hormis la coupe des siege de soupape sur 160
mecanisme vvc identique
tu monte admission vvc 145 ou 160 identique hormis la
matière suivant année
ca reste un collecteur vvc
injecteur vvc 145 218cc beige
injecteur vvc 160 200cc bleu
monte les beiges si tu as ce sera un petit plus
"Oui tu peux monté injecteur 145 sur 160 et c'est pas plus mal"
Ton calculo zr 160 gérera sans souci les injecteurs
« Modifié: 09 Septembre 2013, 20:00:33 par maxzrtd »
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #26 le: 09 Septembre 2013, 22:31:06 »
Merci max de ta reactivité.pour les injecteurs c deja des bleues d origine sur 25 vi je crois beige pour les 200 vi
Alors si je recapitule en fait je peux tout mettre?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #27 le: 09 Septembre 2013, 22:39:55 »
oui injecteur et collecteur vvc
oui 25 vi mems3 norme pollution petit injecteur bleu
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #28 le: 09 Septembre 2013, 23:36:41 »
Mais alors les 15ch d ecarts viennent de quelle parti ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #29 le: 09 Septembre 2013, 23:44:25 »
papillon 52 sur 160 vs 48 sur 145
taille des siege de soupape en 3 angle sur 160 meilleur flux d'air
Et une gestion mems3 plus poussé travailler
voila en gros
