  • 26 Septembre 2025, 21:46:12
Auteur Sujet: [75 1.8L turbo MK1] - (Electricité) : Ma voiture ne démarre pas  (Lu 10733 fois)
[75 1.8l turbo mk1] - (electricité) : ma voiture ne démarre pas
« Réponse #15 le: 15 Septembre 2013, 09:21:45 »
Eh bien, on dirait que tu as trouvé la panne...
Tu pourrais commencer par changer le filtre?
« Réponse #16 le: 15 Septembre 2013, 09:42:27 »
sur rover 75 cdt 2.0 115 cv depuis année 2000
 (Electricité) : Capteur d'arbre a came
On parle d'un moteur essence Rover totalement différent du bas moteur diesel BMW
rover7525
« Réponse #17 le: 15 Septembre 2013, 15:07:11 »
Bonjour ,il semble que j ai identifié ma panne , fuite au niveau du bloc filtre essence immergé dans le réservoir ,un joint torique coupé une pièces a 20 centimes . Dés que j en trouve essai , vu comme ca fuyait en soulevant ce bloc filtre et en mettant le contact  ca ne peu être que ca qui engendrais une perte de pression aussi forte. Pas top de bricoler au niveau du réservoir même en vidant celui ci bonjour les vapeurs et le risque avec une étincelle .
rover7525
« Réponse #18 le: 15 Septembre 2013, 15:13:02 »
Réponse a Giséle .  Bonjour oui je change le filtre et vais commander chez rimmers un fameux clip orange qui sert a maintenir les deux parties du filtre , je répare mes voitures moi même dans la mesure du possible et je n hésite pas a investir pour l entretien et dans l outillage , on peu pas gagner sur tout. Jura filtration et vers chez moi je devrais le trouver la bas avec ses trois joints torique.
« Réponse #19 le: 15 Septembre 2013, 19:27:06 »
Pas sûr que tu trouves ça près de chez toi. c'est quand même un filtre très spécifique. En fait, je me suis planté pensant qu'il y en avait un dans le compartiment moteur or il semble que non d'après Rave.
A mon avis, les joints et les clips suffiront à régler ton problème.
rover7525
« Réponse #20 le: 16 Septembre 2013, 12:05:08 »
Bonjour effectivement vu chez hifi filter ils vont se renseigner vu le stock de filtres pour tout qu ils ont de l aspirateur a la pelleteuse en passant par les filtres industriel ca craint vraiment . je n en suis pas revenu il n ont même pas la correspondance . Qu est ce que c est que ce filtre a la con . après on trouve in england mais quand même c est incroyable ils ont tout au niveau filtre je prend tout la bas c est la premiére foi que je vois ça.
« Réponse #21 le: 16 Septembre 2013, 14:58:41 »
Pas si simple ! souvent le moindre composant a subit des tests spécifiques (tenue aux solvants etc...)
Un conseil , mets les pièces d'origine sinon tu prends des risques pour gagner quelques euros .. :wink:
rover7525
« Réponse #22 le: 27 Septembre 2013, 15:26:59 »
bonjour , voila filtre essence et joint reçu monté c était bien le joint du couvercle de boite filtre . Panne résolue impec.
