  • 28 Mai 2024, 21:07:47
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Incompatibilité triangles suspension supérieurs avant  (Lu 4156 fois)
yoyo72
Je possède une Rover 620 SDI de 1996. Elle a 333400 Kms et tourne bien.
Je suis un peu en galère car avant de découvrir ce problème des rotules des triangles supérieurs, j'avais fait changer mes disques chez mon garagiste(AD) et j'en ai eu pour 500 euros. Ma voiture est ancienne donc je veux quand même limiter les frais même si elle roule bien.
Mon garagiste a essayé 3 références différentes et à chaque fois, il me dit que le triangle ne s'emboîte pas complètement. La vis est OK, le triangle est OK mais la partie conique qui vient s'emboiter dans le pivot ne rentre pas.
Voilà pourquoi il m'a conseillé de chercher un ensemble avec le pivot pour être certain de pouvoir monter les triangles.
Je me suis renseigné dans un garage "Rover" mais là ils me demandent 1000 euros pour les 2 triangles montés!!!
J'habite en Sarthe(72).
Connaissez-vous ce problème de montage ?
J'ai trouvé 2 ensembles d'occasion qui étaient montés sur une Rover 620 TI 200cv. Avec le vendeur, on pense que cela pourrait se monter vu que sur Oscaro, les triangles proposés sont les mêmes, les roulements de roue/moyeux aussi, les rotules inférieures aussi. Seuls les disques changent avec un diamètre supérieur 282mm au lieu de 260mm.
des triangles sur 620 ti doivent se monter sur sdi  :wink:
au passage 500€ pour les disques avant... rude...
yoyo72
Les triangles se sont montés sans problème.
Merci.
Sujet clos.
