  • 19 Novembre 2025, 06:20:56
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - Conseils generaux achat rover 75 2.5 v6 boite auto mk1  (Lu 34013 fois)
Tchouf
  • FreeRider
    • Switch Riders Freestyle
[75 2.5l kv6 mk1] - conseils generaux achat rover 75 2.5 v6 boite auto mk1
« Réponse #30 le: 12 Septembre 2013, 11:44:51 »
Je suis passé au 18, pour être honnête ça dégrade un petit peu le confort c'est vrai mais c'est pas non plus énorme, vu le confort général de la voiture, on sent pas énormément la différence. Par contre, la sensation de la voiture qui vire à plat sans tanguer, c'est très agréable !
kris41
« Réponse #31 le: 12 Septembre 2013, 22:32:53 »
17 envisagé si je fais affaire ou alors 18...pourquoi pas ! merci  :wink:
Par contre, si j'envisageais un léger rabaissement de 35mm par exemple, point de soucis en 18 ?
Bon il  va falloir que j'aille jetter un oeil dans un magasin pour voir un peu les jantes qui colleraient avec la 75 !  :roll2:
« Réponse #32 le: 12 Septembre 2013, 22:47:35 »
Ben, je sais plus de combien la ZTT (montée en 18) est abaissée (si elle abaissée..maintenant j'ai un doute.... mais je crois que c'est 20 ou 22) par rapport aux 75, mais l'arrière, une fois en charge, difficile de passer la main sous le passage de roue; l'avant, il y a plus de marge.
Tchouf
  • FreeRider
« Réponse #33 le: 13 Septembre 2013, 08:31:09 »
Il paraît que l'idéal est de monter des amortos de ZT, moi j'attends juste d'en trouver d'occase. Au moins pas de soucis de frottages malencontreux avec les passages de roue :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #34 le: 13 Septembre 2013, 09:36:59 »
J'ai fait un test un jour avec mon ZTT, en le chargeant pas mal.
Soit 3 Sac de ciment un d'enduit et une 30 de parpaing de 15 ...
Ben les roues arrière passe derrière l'aile, pas contre plus suspensions et je n'est pas roulé très vite pour faire le 8Km de petite route.
kris41
« Réponse #35 le: 14 Septembre 2013, 13:41:48 »
C'est extrême !  :wink:
Sauf erreur la 75 ANNIVERSAIRE était équipée de 18' il me semble...
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #36 le: 14 Septembre 2013, 18:40:42 »
J'avais pas vraiment prévus le coup ...
je suis pas très doue concernant les charges, et optimiste sur les capacités ...
kris41
« Réponse #37 le: 17 Septembre 2013, 19:41:31 »
Je reviens à la charge :
Quelqu'un sait où l'on peut trouver ces jantes ?
Dans les magasins préférés des kékés !!?
« Modifié: 17 Septembre 2013, 19:41:53 par kris41 »
« Réponse #38 le: 17 Septembre 2013, 20:14:38 »
C'est un projet qui a bientôt 14 ans..... tu penses sincèrement pourvoir trouver ça dans le commerce? :roll:
kris41
« Réponse #39 le: 17 Septembre 2013, 21:07:49 »
Les mêmes non mais ressemblantes ! Tiens je vais regarder sur le net...
Tchouf
  • FreeRider
« Réponse #40 le: 18 Septembre 2013, 10:05:38 »
Si tu trouve, partage l'info :)
gwing
« Réponse #41 le: 18 Septembre 2013, 10:30:37 »
Je pense que tu trouvera rien qui s'approche beaucoup de nos jours plus aucune voiture ne sort en 5x100 (a part les sub je crois) du coup il y en a pas forcement des masses
En jantes ressemblantes t'as les 17" de TT mk1 qui s'en approche un peu et ca doit ce trouver pour pas trop cher d'occaz
kris41
« Réponse #42 le: 18 Septembre 2013, 21:38:00 »
sans problème...
kris41
« Réponse #43 le: 18 Septembre 2013, 21:38:44 »
5X100 !??
gwing
« Réponse #44 le: 19 Septembre 2013, 00:03:32 »
Si tu compte acheter des jantes sans connaitre l'extraxe de ta voiture tu vas pas aller loin  :lol:
