  • 28 Mars 2026, 11:59:47
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Impossible de sortir le cardan gauche  (Lu 10107 fois)
krouxx
[45 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : impossible de sortir le cardan gauche
« Réponse #15 le: 01 Septembre 2013, 17:33:22 »
« Réponse #16 le: 01 Septembre 2013, 18:17:35 »
c'est dingue ton histoire :roll:
tu a une merde au niveau du différentiel faut croire et de l'autre coté, en regardant dans la boite, tu ne vois rien ?
krouxx
« Réponse #17 le: 01 Septembre 2013, 18:25:33 »
en regardant a l'interieur, non, je ne vois rien, le differentiel tourne bien, la je suis en train d'arrose de degrippant, et une petite question, est il possible d'ouvrir la boite en ayant la tete de cardan reste dans la boite ( cote conducteur )
« Réponse #18 le: 01 Septembre 2013, 19:05:03 »
hummmm
j'aurai tendance a dire non puisque c'est de ce coté que l'on ouvre la boite
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #19 le: 03 Septembre 2013, 12:52:27 »
bonjour
cardan toujours pas sorti, j'arrive bien a le sortir d'un centimetre, un centimetre et demi, mais apres impossible de le faire bougeret je je peux vous dire que je n'hesite pas a taper fort, je ne voudrai pas etre a ca place, je pense a ouvrir la boite, pour l'avoir de l'interieurmais je me demande s'il ne va pas gener justement, je vous joint une photo pour vous montrer l'ecartement que j'ai apres l'avoir ecarte
je pese que le cardant a ete emboité en force (clips de travers) donc il faut le sortir en force en metant des cales a chaque fois entre la boite et le burin et taper il va s ecarter petit a petit
