  • 24 Mars 2026, 15:59:24
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Poulie damper  (Lu 10188 fois)
angelus2009
« le: 22 Août 2013, 18:35:51 »
bonjour a tous,
voila j'ai un petit soucis avec ma mg zs un bruit provenant coté distribution comme de la férraille assez aléatoire mais constant sauf que quand j'accélere légerement le bruit disparais,
on m'a dit que cela pourrais provenir de la poulie damper et que pour le savoir il fallait enlever la courroie d'accessoire et démarrer la voiture.
quelqu'un peut il m'aider dans ma démarche et si vous avez la référence de la pièce ça serais un plus pour moi.
merci a vous tous pour votre aide.
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : poulie damper
« Réponse #1 le: 22 Août 2013, 19:08:06 »
bah rien de particulier, regarde sur le tuto de la distrib
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35882.0
cela dis une damper bruyante sur serie L c'est assez courant et sans incidence, jamais vue de damper hs comme sur les 75 par expl
angelus2009
« Réponse #2 le: 22 Août 2013, 19:25:17 »
merci pour cette information mais que pense tu du test d'enlever la courroie d'accessoire pour savoir si ça proviens bien de la poulie damper et connais tu la référence de la piece je te remercie de ton aide
« Réponse #3 le: 22 Août 2013, 23:41:55 »
pour la référence tu cherche sur rimmerbros
pour le test c'est bien, il y a aussi le coup de pulvériser le l'eau dessus....
angelus2009
« Réponse #4 le: 21 Septembre 2013, 17:07:23 »
bonjour,
j'ai enfin reçu ma poulie damper tout neuf  pour 110 euros ^_^ et donc je voulais avoir vos avis pour le changement de cette piece.
dois je piger ou juste appuyez sur les frein et dévisser simplement et dans quel sens dévisser.
« Réponse #5 le: 21 Septembre 2013, 17:37:43 »
comme tu le sent pige acier ou frein...!
c'est un boulon a pas standard  :wink:
angelus2009
« Réponse #6 le: 21 Septembre 2013, 17:42:20 »
ça craint rien si je le fait avec les freins alors  ^_^ iln y a rien d'autre a prévoir a part ça
« Réponse #7 le: 22 Septembre 2013, 14:05:47 »
tu pense que le couple que ta va pratiquer avec la clé est supérieur a la résistance des freins ?  :D :lol:
rien d'autre a prévoir hormis une douille de bonne qualité en 6 pans et non en 12
angelus2009
« Réponse #8 le: 23 Septembre 2013, 15:42:26 »
non du tout mais je suis prévoyant comme garçon et si j'ai personne pour freiner puis je passer une vitesse si s'est possible ^_^
« Réponse #9 le: 23 Septembre 2013, 15:50:47 »
tu ne peux pas le faire au frein a main non
Rov4553
[ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : poulie damper
« Réponse #10 le: 27 Septembre 2013, 21:14:40 »
heu il demande pas au frein a main, mais avec une vitesse ....
(le frein a main agit sur les roue arrière la vitesse sur les roue avant)
je c que tu le c ^^  :humour:
avec une clé a choque sinon ?!
« Modifié: 27 Septembre 2013, 21:15:35 par Rov4553 »
gwing
« Réponse #11 le: 27 Septembre 2013, 21:19:08 »
Non mais il faut passer une vitesse ET freiner...
Rov4553
« Réponse #12 le: 27 Septembre 2013, 21:22:23 »
Y a aussi la solution manche a balais (ou n'importe quelle bâton) en appuie sur la pédale :)
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #13 le: 01 Octobre 2013, 01:21:45 »
Et si le balai se barre pendant que tu chipotes la distribution?  :roll:
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
« Réponse #14 le: 01 Octobre 2013, 08:55:16 »
hein ?
on parle juste de déposer la poulie dumper ....
