  • 18 Novembre 2025, 22:35:33
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Audio/Video) : Soucis avec bouton mode  (Lu 6579 fois)
somewhat
J' ai un Rover 75 CDTI Facelift de 2004 avec l autoradio intégré et le chargeur 6 cd dans la boite a gant .
Le soucis que je rencontre est que le bouton " mode" au centre sur le volant qui permet de passer de la radio au cd par impulsion ne fonctionne plus .
Comment faire pour le démonter et le changer vu que c 'est un volant multifonction? ( boutons coté droit = sono , boutons coté gauche = régulateur vitesse )
Alex
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
[75 cdti mk2] - (audio/video) : soucis avec bouton mode
« Réponse #1 le: 19 Août 2013, 13:17:47 »
Il te faut démonter l'airbag pour pouvoir accéder à l'intérieur du volant.
Débrancher la batterie et attendre 30 min par sécurité, pour laisser le temps à la charge explosive de se décharger, puis dévisser les deux vis Torx situé à l'arrière du volant. Ces vis maintiennent l'airbag fixé sur le volant. Une fois dévissé, le dégager doucement et débrancher sa nappe de son connecteur. Tu auras alors accès à l'intérieur du volant et tu pourras alors débrancher et dévisser la barrette des boutons de contrôle de l'autoradio (de mémoire deux vis cruci maintiennent la barrette sur le cadre du volant).
Tu devras remplacer l'ensemble de la barrette des 3 boutons, je ne pense pas que tu puisses en changer un seul.
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
somewhat
« Réponse #2 le: 20 Août 2013, 10:24:07 »
Salut
Merci Scoubix pour ta réponse rapide et ton explication clair .
Y' a plus qu a !
Sinon j ai encore une question ....le bouton "mode" n 'est pas doublé sur l auto radio ?
Si oui , quel est le nom du bouton pour changer les fonctions ..
Alex
gwing
« Réponse #3 le: 20 Août 2013, 10:45:27 »
Slt alex
Tiens je te mets une photo il est pourtant assez visible  :-P
Par contre il faut qu'il y ait un cd dans le chargeur pour basculer dessus
somewhat
« Réponse #4 le: 20 Août 2013, 12:08:59 »
Salut Gwing
Merci pour la photo ....je deviens vieux ,ma vue baisse  :-P
Bon j ' ai testé , et en fait impossible de faire quoique ce soit avec les boutons "mode"...
Une idée du problème?
gwing
« Réponse #5 le: 24 Août 2013, 10:09:15 »
Alors la aucune idée... T'as pas une vielle K7 qui traine pour voir si le problème vient pas du chargeur CD meme si ca m'etonnerais vu que je l'ai testé dans la ZT de mon frère avant de te le vendre...
somewhat
« Réponse #6 le: 24 Août 2013, 14:44:20 »
Salut gwing
Rassure toi pour ton chargeur il fonctionne , contrairement au miens qui chargeait pas les cd.
J avais bien pensé aussi à la k7 mais y a bien longtemps que j en possède plus..
Franchement j ai aucune idée du problème ...
« Réponse #7 le: 27 Août 2013, 16:52:33 »
Appel à témoin : recherchons K7 audio pour notre ami :P
T'as pas un voisin qui a ça ?
scoubix
« Réponse #8 le: 27 Août 2013, 17:22:56 »
Ton bouton mode ne fonctionnant pas, je suppose que tu restes en permanence sur la fonction radio, c'est ça?
Même sans aucune K7 dans le lecteur, il devrait en toute logique afficher "no tape" quand on appuie sur mode, donc si même ça ne fonctionne pas, je ne vois comme seule explication qu'une panne électrique/électronique soit au niveau du moniteur sur le circuit contrôlant cette fonction, soit sur le boitier tuner dans le coffre puisque c'est lui qui gère toute l'intelligence du système.
Si seul le chargeur CD ne peut pas être sélectionné avec les boutons "mode", on pourrait incriminer un défaut de connectivité du chargeur (par exemple sur la broche "i-bus" du connecteur qui ferait que le lecteur CD ne serait pas détecté par le système donc considéré comme absent), mais si même le lecteur K7 n'affiche pas "no tape"...
Seul moyen d'identifier la panne, tester avec un autre moniteur et/ou un autre tuner radio.
Anciennement :
somewhat
« Réponse #9 le: 28 Août 2013, 00:16:39 »
Salut
Merci scoubix pour tes explications ..
Effectivement j ai que la fonction radio qui fonctionne ..
Mais je n ai même pas "no tape" qui s affiche.
J vais tâcher de trouver une k7 et reviens vers vous tous
Alex
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #10 le: 28 Août 2013, 09:15:43 »
Regarde s'il y a des vide-greniers vers chez toi pour ce week-end, tu devrais en trouver une là-bas  :D
somewhat
« Réponse #11 le: 29 Août 2013, 12:19:08 »
Bon j ai déniché une k7.
Mais pas d 'amélioration .
J allume le poste , je suis sur la radio , j arrive à basculer sur la K7 avec les boutons mode , mais ça ne fonctionne pas plus ...
Pour résumer j ai que la radio qui marche ... Et mal en plus ...
« Réponse #12 le: 29 Août 2013, 17:20:09 »
Fais un reset batterie, ton bus est peut-être saturé ;)
somewhat
« Réponse #13 le: 29 Août 2013, 20:42:49 »
Ok Nico j essai ça ce week-end et reviens pour la suite ..
somewhat
« Réponse #14 le: 01 Septembre 2013, 14:36:54 »
Salut
Bon après un reset batterie , pas d 'amélioration...
Quelqu'un aurait un tuto pour m'expliquer comment démonter le poste , pour aller voir les connectiques dérrières .
Alex
