  • 17 Juin 2026, 11:32:03
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : [probleme d alarme ]  (Lu 5375 fois)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
j ai acheté une rover 25 pour ma belle fille, voila mon problème : l auto ma été vendu sans telecomande   , aucune alarme n est enclenché , la centralisation ne marche pas avec la clef
j ai donc changé le boitier d alarme sous le tableau de bord par un boitier que j ai avec télécomande, j ai essayai et miracle les portes s ouvrent et l alarme s arrête sauf que la voiture demare puis s arrête après 3 seconde
ou est le shisme?????????????
[25 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : [probleme d alarme ]
« Réponse #1 le: 12 Août 2013, 13:15:07 »
il faut synchroniser le boitier avec l'ECU moteur
ou mettre l'ecu moteur en correspondance avec ton boitier centralisation/alalrme  :)
bricar
« Réponse #3 le: 13 Août 2013, 08:59:58 »
je vien de metre le boitier electronique ,meme panne!!(le demareur tourne, l alarme se desactive le moteur demare et puis s arrete,! j ai remis l autre avec l ancien boitier d alarme  celle ci c est activé et impossible de l a desactiver
« Réponse #4 le: 13 Août 2013, 10:03:27 »
tes boitier ne sont pas synchronisé entre eux c'est certain
tu n'as pas le choix que de passer par la casse T4 ou testbook  :wink:
bricar
« Réponse #5 le: 13 Août 2013, 11:58:08 »
pourtant les boitiers la clef et le bip vienne de la meme voiture
« Réponse #6 le: 13 Août 2013, 13:13:55 »
bon un peu de recap, quel boitiers as tu changé ?
bricar
« Réponse #7 le: 14 Août 2013, 07:43:14 »
boitier electronique de gestion moteur + boitier noir sous tablaux de bord cote gauche (boitier qui commande l alarme) +bip+ clef et neiman)
« Réponse #8 le: 14 Août 2013, 09:53:13 »
oép donc ok
peut être que ta 1er tentative avec des boitier non en concordance a désynchronisé le bordel !
boarf y'en a pour 1/4 d'heure avec le t4 te prend pas la tète  :)
bricar
« Réponse #9 le: 18 Août 2013, 08:38:10 »
pas de t4 chez moi!! et celui du coin ils savent pas s en servir ,  je vai chercher l ensemble et tout changer!!!
bricar
« Réponse #10 le: 20 Août 2013, 17:33:06 »
probleme resolu!! j ai recupéré l alarme d une zr , et ça marche
« Réponse #11 le: 02 Septembre 2013, 21:19:03 »
Nickel.
Ton précédent boitier devait être baisé :roll:
