  • 22 Septembre 2026, 06:44:37
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Mécanique) : Problème pompe injection  (Lu 6402 fois)
albert54
Je sais que le sujet a été abordé 1000 fois sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse nette à une question.
Voilà, ma zr 105 diesel mk1, ne veut plus démarrer....j'ai testé batterie, fait la purge eau/air du filtre à gazoil, bien vérifié la pile de la télécommande, regardé les fusibles etc....
Toujours pas de démarrage...
Je soupçonne donc au final un problème de pompe, mais j'ai une question.
Je sais que pour la tester (la pompe) il faut débrancher un injecteur, lancer le démarreur et regarder ce qui se passe....voir si le gazoil arrive ou pas....
Dites moi si je me trompe...
Alors ma question : A quelle pression doit arriver ce fichu gazoil ?....
Parce que chez moi, il arrive mais pas fortement....
Donc est ce que c'est bien la preuve que la pompe est hs ?
Bonne journée
Albert
rover11370
    • a.l.c pose
[zr 105 td mk1] - (mécanique) : problème pompe injection
« Réponse #1 le: 07 Août 2013, 11:23:00 »
oui tu dois avoir une forte pression !
albert54
« Réponse #2 le: 07 Août 2013, 11:57:56 »
ok, merci pour ta réponse rapide
donc pompe hs.....et donc achat d'un autre véhicule !!!
dommage je l'aimais bien moi cette petite mg !!
bonne journée
albert
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 07 Août 2013, 12:34:45 »
Si probleme électrovanne , tu peux la changer séparément  :wink:
« Réponse #4 le: 07 Août 2013, 12:36:56 »
uniquement l'électrovanne d'avance
et celle ci mème hs n’empêche pas le demarrage du moteur
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 07 Août 2013, 13:00:21 »
Pourquoi ne pas changer la pompe a injection
ebay uk est ton ami sa te coutera bien moi qu'une autre
caisse
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 07 Août 2013, 13:19:53 »
peut toujours tester la pompe !
« Réponse #7 le: 07 Août 2013, 13:40:06 »
hein ?  :roll:
albert54
« Réponse #8 le: 07 Août 2013, 16:20:09 »
caisse
En fait, c'est la voiture de mon fils.
Il n'a pas de chance avec cette zr.
En juillet, accident non responsable : voiture économiquement non réparable. Il ne peut pas la vendre sauf à faire les réparations de carrosserie (estimé à 4900 euros par l'expert)
Cela ne se voit pratiquement pas, mais il faut la passer au marbre.
Donc, un ami devait nous la retaper pour pas trop cher afin que mon fils continue à l'utiliser....elle prend l'eau via le hayon arrière...
En début de semaine, plus moyen de la mettre en route.....
Donc avec ce que l'assurance lui a remboursé comme il n'était pas responsable de l'accrochage (valeur minimale argus) + le prix qu'il devrait mettre pour une nouvelle pompe + le prix qu'il devrait mettre pour les travaux de carrosserie....il est plus rentable d'acheter un nouveau véhicule...
Je pense mettre la zr en vente pour pièce sur ce forum car le moteur tournait nickel...
Voilà, voilà...
Bonne journée
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 07 Août 2013, 18:36:23 »
hein ?  :roll:
prise de valeurs de l'ectrovanne etc....
