  • 27 Septembre 2025, 07:21:23
Auteur Sujet: [ZT-T CDTI MK1] - (Electricité) : Sonde température extérieure  (Lu 3823 fois)
dvez666
bonsoir,
je vais prochainement procéder au démontage du pare choc pour les joints de l'intercooler.je vais en profiter pour changer la sonde de tempet extérieure (-30).j'ai un doute sur le site rimmer:est ce le numéro 4 ou 6 sur leur page?je peux le commander ailleurs ou c'est le prix courant? merci
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001618
MG ZT-T CDTI 2004
[zt-t cdti mk1] - (electricité) : sonde température extérieure
« Réponse #1 le: 06 Août 2013, 08:41:38 »
C'est le 4
généralement ce n'est pas la sonde mais une corrosion des contacts.. :wink:
Ked900
« Réponse #2 le: 06 Août 2013, 09:42:48 »
Je confirme pour les contacts. Quand j'ai acheté ma 75, la T° extérieur indiquée était également de -30°c. Lors de mon changement de joints intercooler, j'ai nettoyé la sonde et les contacts, rebranché et...ça indiquait toujours -30°c; mais juste le temps de se calibrer sur les 50 premiers km. En arrivant chez moi (j'avais bricolé chez mes parents), la température indiquée était correcte et depuis plus de problème :)
Bonne route.
dvez666
« Réponse #3 le: 06 Août 2013, 19:53:17 »
Ok.merci beaucoup.j avertirais le mecano le jour du démontage.debranchage,nettoyage ,remontage!
MG ZT-T CDTI 2004
