  • 26 Septembre 2025, 19:30:23
Auteur Sujet: [820 MK1] - Moteur qui cale au passage au point mort  (Lu 17642 fois)
« Réponse #30 le: 24 Mai 2005, 18:58:21 »
Merci pour cette marche à suivre :)
Alors j'ai tout fait comme tu m'as dit, voila le compte-rendu :
conditions : eau entre 80 et 90°, ventilo éteint, aucun consommateur d'énergie activé, filtre propre, prise d'air bouchée.
- Au 1er test, moteur : 900 RPM ; valeur affichée sur multimètre : 250mV 8O C'est donc là que je me rend compte qu'en effet, ça avait de quoi chier :ddr:
- Je règle le potar sur 850mV, le moteur augmente à 1.000 RPM, puis redescend à 900 RPM.
- Je visse les vis (sans blagues :ddr:), je coupe le contact, je démonte mon multimètre, je protège les fils que j'avais dénudés, et je ferme le capot. Je démarre... Ralenti 1.700 RPM 8O Et il ne bouge pas 8O
- 2nd test, je rouve le capot, je rebranche le multimètre, toujours 850mV... Je bouge le potar à 400mV, pouf le ralenti se calme pour redescendre à 1.000RPM...
- Je remet le potar à 850mV, le ralenti se cale à 900 RPM, je coupe le moteur, je redémarre... Paf, encore 1.700 RPM sans que ça se calme 8O
- Alors je l'ai réglé à 450mV, le ralenti est à 1.000 RPM, donc assez élevé quand même je trouve...
T'as une idée sur le problème ? Merci d'avance et merci pour ton aide :)
Au passage, les photos promises :)
Edit : sur la 3eme, tu vois en haut du boitier papillon une petite durite transparente, je l'ai mise là pour boucher la prise d'air. La longue durite transparente c'est pour le calculateur.
« Réponse #31 le: 24 Mai 2005, 19:09:11 »
normalement av réglage et un outil spécial que l'ont branche sur le moteur pas a pas pour le controlé si il fonctionne bien,ta pas un autre moteur pas a pas qui traine chez toi pour éssayé?
sympa les photos :)
« Réponse #32 le: 24 Mai 2005, 19:15:23 »
Citation de: bens
Mes compétences en mécanique ne vont pas assez loin, où se trouve le moteur pas à pas ?
Sinon je dois normalement l'avoir, j'ai absolument toutes les pièces mécaniques en double :)
« Réponse #33 le: 24 Mai 2005, 19:34:15 »
tu voit le truc rond avec un connecteur qui ce trouve sur la 3eme photo sous le tuyau transparent,une fois démonté tu a un genre de piston qui ce rétract celont la temp du moteur
« Réponse #34 le: 24 Mai 2005, 20:39:25 »
Citation de: bens
Ah voui, le truc noir à démonter avec une clé ! C'est juste ça le moteur pas à pas ? Je change juste ce truc pour voir si le ralenti tourne mieux ? Y'a rien de risqué dedans, pas de pièce qui se ballade, qui risque de se casser la gueule ou qui va être chiante à remonter ?
Merki :) ;)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« Réponse #35 le: 24 Mai 2005, 21:50:52 »
Salut à tous :)
Tu sais Rover820i je crois avoir le même problème que toi 8O
Tu te rapelles les variations de régime  :?:
Moi le problème est présent a froid, le monteur se cale à 1000 RPM, normal mais avec un coup d'acélérateur le régime monte et tombe en dessous de 500 RPM et cale  :(
Si la clim est branchée c'est pire :!:
Moi je commence à peine la mécanique donc j'ai du mal à vous suivre :roll:
Le problème est le papillon :?:
Merci :)
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #36 le: 25 Mai 2005, 06:39:50 »
Citation de: Rover820i
Citation de: bens
Merki :) ;)
de souvenir non,c'est juste un piston qui rentre et ressort.
mais sinon pour le papillon sur le modèle d'injection a toi,je ne me souvient pas avoir des problème.
« Réponse #37 le: 25 Mai 2005, 18:00:17 »
J'ai remplacé le pas à pas (il est vrai qu'il était un peu crade) mais toujours pareil, ralenti instable et cale parfois à l'arrêt. Donc j'ai reréglé le potar à 250, là où ça fonctionnait à peu près, et demain je change le boitier papillon complet. Parce que la 820Si, avant que je la démonte, malgré son joint de culasse HS et ses coussinets de bielles morts, elle avait un ralenti impresionnamment stable 8O 800 RPM et pas 1 de plus ou 1 de moins 8O
Je vais en profiter pour commuter (encore :ddr:) l'ECU d'injection, qui sait...
« Réponse #38 le: 25 Mai 2005, 19:28:51 »
oui dans ce cas là,sinon maintenant tu sera réglé le potar,de souvenir aussi si il est mal réglé il peut avoir des trous a l'accélération
« Réponse #39 le: 25 Mai 2005, 19:55:08 »
Citation de: bens
Ouaip ça me fera une connaissance de plus, encore merci à toi pour tous tes conseils, je change ce bordel demain et je te tiens au jus :)
« Réponse #40 le: 27 Mai 2005, 00:49:16 »
Bon j'ai essayé de faire le changement de boitier papillon, mais le fait que le circuit d'eau soit relié à ce boitier m'a stoppé net :? N'ayant pas de liquide de refroidissement chez moi et étant tout seul à fait l'opération je ne m'y suis pas risqué :)
Comme je dois faire une purge de mon circuit de refroidissement (y'a de l'eau mélangée dedans) j'en profiterai pour remplacer le boitier à ce moment :)
« Réponse #41 le: 15 Juin 2005, 22:25:57 »
sur la dernière photo le boitier noir coté filtre me dit quelques chose de ce que je vient de te dire :)
« Réponse #42 le: 15 Juin 2005, 22:29:29 »
Citation de: bens
Le débimètre ? Il peut être en cause dans tous ces problèmes ?
« Réponse #43 le: 16 Juin 2005, 00:36:36 »
Suite ICI
