  • 26 Septembre 2025, 16:57:35
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Pompe de gavage ou pas ???  (Lu 5864 fois)
leborougetoo
Bonjour tous les gens  :wink:
voila , ma titine n'est pas une rover a mes grands regrets mais sa cousine germaine (qui n'est pas allemande  :)) une Honda accord .... et la je bloque sur une panne !!
je m'explique et après je fais les détails de ce que j'ai déjà fait : après avoir fait le plein , plein !! a fond quoi !! j'ai fais 1 kilomètre et boum !! moteur ne monte plus en régime j'approffondis
lorsque je laisse le moteur tourné au ralenti ,nickel ,pas de dératé ou de bruit ,ni de fumé !! mais dès que j'accélère une premier fois elle monte qu'a 4000trs et chute vers 2500trs et régule entre 2500 et 3000 mais ne remonte pas et grosse fumé grise avec forte odeur de gasoil mal ,panne ressemblant a une prise d'air dans le circuit de gasoil ,mais j'ai bien dis MAIS tous les tuyaux sont neufs et re-contrôlé .
J'arrive a faire repartir la titine dans les tours en jouant avec la pompette !!!D'ou une question : il y a t il une pompe de gavage caché quelque part ? ou peu etre une autre idée ???
[620 di/sdi] - (mécanique) : pompe de gavage ou pas ???
« Réponse #1 le: 02 Août 2013, 14:59:55 »
c'est un pompe injection vp 37 ?  :)
leborougetoo
« Réponse #2 le: 02 Août 2013, 15:33:50 »
Normalement oui c'est la même que sur la 620 SDI....
« Réponse #3 le: 02 Août 2013, 17:18:37 »
ok donc pas de pompe da gavage  :wink:
tommythekat
[620 Di/SDi] - (mécanique) : pompe de gavage ou pas ???
« Réponse #4 le: 02 Août 2013, 19:44:19 »
hello ,
je sais pas si il y une electrovanne pour le contrôle du gasoil a haut régime sur l'injection des 600, mais si il y en as , tu peut peut-être contrôler cela ?
« Modifié: 02 Août 2013, 19:45:15 par tommythekat »
leborougetoo
« Réponse #5 le: 20 Août 2013, 07:42:13 »
Après un bon moment d'absence et de recherche on a enfin trouvé ce que c'était ....et là !! Accrochez-vous !! Moi même j'ai été sceptique au début ...et tous ça grâce a un papy de 78ans ancien mécano aussi qui a identifié la panne ....allez cherché encore...encore !! non pas trouvé ??? bah des algues ,oui messieurs et mesdames des algues ...bon pour la peau mais pas pour les réservoirs et apparemment cela a proliféré dans tous mon système de carburant sauf le réservoir ?! bizarrement donc traitement de mon circuit et nettoyage intégral de tous les tuyaux et pompes ...facture total 90 euro chez un spécialiste et apparemment c'est assez courant mais personne ne le sait ....je suis tombé moi même sur le cu.
Ma voiture coule mais carrément mieux depuis mais quand je dis mieux ma conso est descendu a 5,5 au 100 alors que je vis en montagne ....tous ça au lieu de mess 6 à 7 l sans reprise ....voila voila
