  • 27 Septembre 2025, 00:58:20
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : remplacement durite  (Lu 3591 fois)
Rov4553
« le: 29 Juillet 2013, 17:44:04 »
Bonjour a tous !
Voila je vais sans doute me lancer dans le remplacement de mes durite de turbo !
Je c que j'ai vu quelque part dans le forum, un kit complet de toute les durite, mais j'arrive plus a mettre la main dessus ...
Je vais devoir changer mon débitmètre d'air également, il est actuellement débrancher :(
Pour lui ce sera le PIERBURG !
Je me demandait, en ce qui concerne les durite, les 2 grosse a l'avant du moteur, si je met autre chose comme durite, ça peut le faire ?
Je pense a de la durite industriel air/gaz ! quelqu'un a t'il les diamètre intérieur de c durite ?
Merci par avance
(la fonction recherche en me donne pas de bon resultat ! mieux vaut l'ancienne recherche ou la nouvel avec gogole ? )
« Modifié: 13 Octobre 2013, 13:38:26 par Rov4553 »
Rov4553
[45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : remplacement durite
« Réponse #1 le: 01 Août 2013, 19:23:08 »
Personne a tenter de mètre d'autre durite que celle prévue pour nos  :rover: ?
« Réponse #2 le: 01 Août 2013, 20:57:08 »
ça ressemble a quoi tes durites ?  :)
Rov4553
« Réponse #3 le: 02 Août 2013, 05:11:16 »
Un peu ce qu'il y a sur une parti des tuyaux de clim !
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #4 le: 12 Août 2013, 11:26:07 »
Ca nous renseigne vachement...
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
