  • 14 Avril 2026, 13:45:43
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (habitacle) : [problème] neiman qui se bloque au premier cran.  (Lu 6122 fois)
tommythekat
Bonjour tout le monde ,
Il y a un petit soucis avec le neiman de ma 600 année 98 , celui ci se bloque régulièrement , il me faut m'y reprendre a plusieurs fois pour passer le premiers cran .
Mon problème ressemble à celui mentionné sur ce sujet >  http://www.rovermg.fr/index.php?topic=43254.0
J'ai essayé de mettre quelques gouttes de W40 sur la clefs mais cela ne vas pas mieux .
De plus ma deuxième clef n'est plus reconnu .
Que faire ??
Merci de votre lecture et de votre aide .
Ps: je n'est pas osé mettre le W40 directement dans le trou du neiman .
Tom
« Modifié: 29 Juillet 2013, 10:24:12 par tommythekat »
le wd40 est un dégraissant
mets donc de la graisse sur ta clef  :wink:
quand tu commence a tourner la clé, continue a la maintenir bien enfoncé  :wink:
tommythekat
J'ai bien essayé avec de la bonne graisse mais rien n'y fais , graisse épaisse "otis" et graisse à barillets n'ont pas marcher .
