  • 27 Septembre 2025, 02:32:39
Auteur Sujet: [45 1.8L MK2] - (Mécanique) : Remplacement embrayage  (Lu 3693 fois)
ludeur
« le: 27 Juillet 2013, 20:46:46 »
salut à tous,est ce que quelqu'un connait l'astuce pour remettre en place
le récepteur d'embrayage ?
je viens de faire le kit embrayage,au démontage,le récepteur est venu sans problèmes,et là impossible
de le mettre en pression pour le remettre en place  :(
merci pour vos futures réponses...
Jérémie
[45 1.8L MK2] - (mécanique) : remplacement embrayage
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2013, 21:04:58 »
tu as une photo de ce que tu n'arrive pas a faire ?
car le recepteur la dessus c'est tout con  :roll:
« Modifié: 27 Juillet 2013, 21:05:06 par un modérateur »
ludeur
[45 1.8l mk2] - (mécanique) : remplacement embrayage
« Réponse #2 le: 27 Juillet 2013, 22:00:04 »
voilà de quoi je parle:
jérémie
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2013, 22:05:12 »
ok donc pas compliqué
la tige métal qui sort du recepteur tu l'engage au niveau du levier de fourchette d'embrayage
ensuite tu pousse le recepteur vers la fourchette jusqu'a ce que tu puisse le reloger sur sa platine
la tige est sortie mais pas grave, tu le repousse a la main  :wink:
ludeur
« Réponse #4 le: 27 Juillet 2013, 22:40:30 »
merci,mais tu penses bien que c'est la première chose que j'ai faite.
impossible de le repousser à la main ou même avec une pince...
à moins que je démonte la pédale d'embrayage comme ça je remet en bas et
je pourrai mettre plus facilement la pédale...
Jérémie
« Réponse #5 le: 27 Juillet 2013, 22:44:05 »
c'est pas logique ton histoire, tente de deboiter le soufflet pour voir si ce n'est pas coincé a l'intérieur  :?
je conseille toujours de ne pas laisser la tige sortir a fond lors d'une dépose, fil de fer / scotch... ça évite ce type de désagrément  :?
