  • 27 Octobre 2026, 21:29:19
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Electricité) : Vitre eléctrique hs  (Lu 4667 fois)
darkness76370
  • ex>> ford escort mk3 titine actuel>>mg zr et tf
« le: 24 Juillet 2013, 14:33:50 »
Bonjour, mon moteur de vitre ne remonte décent plus la vitre
après plusieurs verif et démontage (merci a celui qui a mis le tuto pour le remontage de la portiére)
j'ai trouver le problème il s'agit de 2 des 3 vis qui tienne le moteur (qui on disparu du coup le moteur est mal acrocher) et surtout est trop bas, comment faire pour enlever le moteur et le remettre j'ai pas trouver se tuto la  merci d'avance
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[zr 115 td mk1] - (electricité) : vitre eléctrique hs
« Réponse #1 le: 24 Juillet 2013, 20:00:08 »
De mémoire quand tu as retiré les 3 vis et débranché la connectique du moteur, tu le fais pivoter pour le faire sortir par la "lumière", un trou dans la portière à proximité.
darkness76370
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2014, 16:16:08 »
Salut,le problème après avoir démonter habillage portiere c que le moteur n est pu maintenue que par 1seul vis au lieu de 3,g essayer de remettre les vis mais mm avec l'aide d'un pote ayan des petits doigt c la m****
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2014, 19:40:03 »
depose de la vitre et du mécanisme indispensable
