  • 05 Avril 2026, 23:04:48
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK2] - (Mécanique) : Numero moteur inconnu  (Lu 6504 fois)
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« le: 22 Juillet 2013, 11:05:45 »
Bonjour voila je me suis apercu que dans ma rover 25 vi le code moteur ne correspond pas avec les derniers chiffres du chassis mais le pire c est que le code moteur correspondrait a une rover 45 vvc qui je pensait n existait pas !
Mon code moteur est 18k4km19
Quelqu un peut il m eclairer?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[zr 160 vvc mk2] - (mécanique) : numero moteur inconnu
« Réponse #1 le: 23 Juillet 2013, 11:18:30 »
cherche pas a comprendre certaines auto ont ete monté avec les reste au moment de leurs faillite
gwing
« Réponse #2 le: 23 Juillet 2013, 12:34:59 »
Euh le numero de serie du moteur ne correspond jamais a celui du chassis c'est normal... Par contre ou as tu vu que ca correspond a une rover 45 vvc ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 23 Juillet 2013, 12:43:46 »
en tapant n° serie sur Google !!
gwing
« Réponse #4 le: 23 Juillet 2013, 13:25:47 »
Sur des sites russes et polonais  :lol:
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #5 le: 23 Juillet 2013, 13:42:13 »
Exact en tapant google il donne une 45 vvc
J ai vu sur le site mg contact que pour savoir si c est le.moteur original les 6 derniers chiffres apres le code moteur sont les memes que les 6 derniers chiffre du chassis
Par contre est ce que le bas moteur est le meme pour tous les modeles vvc 145 160 ?
gwing
« Réponse #6 le: 23 Juillet 2013, 14:20:27 »
C'est n'importe quoi le VIN ne correspond jamais au numero de serie, par exemple sur ma ZS diesel le vin fini par 65xx79 et le numero de moteur 02xx43, je n'ai jamais eu de voiture ou ils correspondaient...
Sinon oui le bas moteur est bien identique
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #7 le: 23 Juillet 2013, 15:37:01 »
il est identique hormis piston plus solide sur 160
gwing
« Réponse #8 le: 23 Juillet 2013, 18:17:15 »
Bizarrement je trouve pas la ref pour les pistons des 145 mais tu dois avoir raison
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #9 le: 23 Juillet 2013, 18:31:06 »
en tous cas les piston de vvc 160 sont gravè 160
Une info lu sur different fofo utilisant le vvc
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #10 le: 23 Juillet 2013, 18:54:04 »
Ok merci  :wink:
Donc je vais rechercher un haut moteur de 160  :?
Pas gagner
bricar
« Réponse #11 le: 23 Juillet 2013, 18:56:45 »
 +1
