  • 27 Septembre 2025, 09:24:29
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Problème de phare  (Lu 2991 fois)
Jonathan17
« le: 18 Juillet 2013, 02:35:22 »
Bonjour j'ai récemment acquis une Rover 400 de 1999 2.0 105 chx.
Mon problème est que j'ai un phare qui est mal réglé, et n'étant pas encore habitué a ce genre de véhicule,
j'aimerais savoir comment réglé mes phares qui, apparemment sont trop haut ?
Cela ne peut pas me faire passé au CT.
Je voudrais ensuite savoir si, le bloque ceinture (av. coté droit) est le même que sur tout autres véhicules. (de marque différentes)
Merci de votre aide. ^^
sebsprint
  • 420 sdi forever
[45 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : problème de phare
« Réponse #1 le: 18 Juillet 2013, 23:24:05 »
Derrière ton phare tu as deux molettes de réglage. Une pour le réglage de hauteur et une pour le réglage d'écartement gauche/droite.
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
« Réponse #2 le: 19 Juillet 2013, 17:19:32 »
Qu'est ce que tu appelles bloque-ceinture ? Le clip avec le bouton rouge, fixé au siège c'est ça ? Pas sûr qu'ils soient identiques sur tous les véhicules :bof:
Jonathan17
« Réponse #3 le: 22 Juillet 2013, 01:54:23 »
ok je vous remercie les amis, sa va beaucoup m'aider ;)
