  • 20 Mars 2026, 14:27:45
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo MK2] - (Mécanique) : Ralenti montant à chaud a 2500tr, sonde de température d'eau?  (Lu 4413 fois)
Jemot
Hello,
Petit soucis sur 2,0l 16
Obligé d'accélérer en démarrant sinon ça cale ralenti très bas, et quand elle est bien chaude elle peut monter a un ralenti élevé (Max 2500tr )
Ces 2 pannes sont aléatoires car la voiture va des fois fonctionnait normalement :)des fois...!
Avez vous déjà eu ce type de problème?
Faut que le radar soit planqué dans le buisson quand tu pousses la 4°, allez les 2 points...
Novitch
Salut  :saletetedeconquiditaurevoir:
Tu es arrivé à combien de kilomètres ?
Jemot
160 000!
Novitch
Re,
Autant que moi,  :)
J'ai un peu le même problème sur ma 216 1.6l 16v, elle tiens pas au ralenti, je suis obligé d'accélérer pour que ça tienne vers 2000 trs/mn et dès que je lache ça cale  :x
Du coup soufflette puis tête et doigt neuf et c'est reparti du premier coup de clé.
Mais une semaine après rebelote, après batterie à plat ...
Tu l'utilise souvent ton coupé ?
Jemot
Je cherche un soluce pour mon frère,
coupé 2,0l il roule tous les jours,
mais souvent emmerdé car il roule comme un dingue!
Jemot
As tu la RT pour ta caisse?
faut arreter
la 216 n'a pas du tout le même moteur que la 220
c'est comme comparer un scenic essence a une golf essence
donc jemot, c'est quoi l'entretient récent sur ta 220 atmo ??
Jemot
Je sais qu'il a remplacé les fils des bougies, et le filtre a essence, (alternateur aussi),
Huile filtre moteur.
Jemot
Les bougies aussi!!!
