  • 19 Novembre 2025, 00:04:01
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Electricité) : Témoin de fermeture des portes allumée en continu - batterie déc  (Lu 2809 fois)
souroukson
Bonsoir à toutes et à tous
Quand je ferme les portes de ma rover, le témoin de fermeture des portes reste allumé alors que portes coffre et capot sont bien fermés.
Cela fait suite à un choc que j'i eu à l'arriere de ma rover. Depuis, dès que je sors de la voiture et que je ferme à clé, il y a un bip d'alarme pour indiquer qu'une porte n'est pas fermée.pourtant tout est fermé.
Hier je suis allé faire des courses et au retour plus de batterie. Une personne a pu m'aider à démarrer avec un cable et suis bien rentré. Après j'ai éteint puis rallumé mais plus de batterie.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Merci d'avance.
Cordialement.
Si tu as eu un choc à l'arrière, il y a de fortes chances pour que le problème vienne du switch de coffre qui ne détecte pas la fermeture. Tu dois donc avoir l'éclairage coffre et intérieur qui restent allumés, ce qui te vide la batterie.
Donc, switch à vérifier et régler.
souroukson
Bonjour Gisèle et merci.
N'étant pas un grand connaisseur, je ne sais pas comment acceder à ce swithc, peux tu me dire comment y accéder où il se situe.
Par avance,
Merci.
