  • 23 Février 2026, 11:18:15
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - (electricité) : comment vérifier la bobine d'allumage?  (Lu 3447 fois)
Jemot
Bonjour a tous,
Mon d16a8 ne veut plus démarrer... Snif; Si vous pouviez m'aider un petit peu!
Dernièrement j'avais des problèmes de démarrage a chaud, lorsque je mettais le contact je n'entendais pas tout le temps la pompe a essence + clic et au bout de 10 minute ça démarre mais je sentais que le ralenti était bas et instable lors de décélération.
Puis durant ce week end, elle m'a fait le coup deux fois de ne pas vouloir démarrer a froid (avec un soleil de 30degres)
Et maintenant ne veut plus démarrer, j'ai déjà changé le filtre a essence, les bougies, tête et doigt d'allumeurs!
Concernant le Check engine, il s'allume une fois quand je mets le contact et l'ECU ne clignote qu'une fois,
Ne savant pas si c'est normal j'ai commandé une sonde lambda!
Des idées ?Merci de votre aide
« Modifié: 14 Juillet 2013, 12:51:16 par Jemot »
Faut que le radar soit planqué dans le buisson quand tu pousses la 4°, allez les 2 points...
ta pompe a essence tourne 3 secondes apres avoir mis le contact?
oui mon ECU clignote aussi 1x
ce n'est pas un problème de lambda, c'est certain
Jemot
Merci, comme j'arrive a 140000 je vais la garder au chaud :)
Pour mon souci, je n'ai pas d'étincelles au bougies, je les ai remplacées et pareil,
je n'arrive plus a trouver comment on Check la bobine d'allumage TC 05 A intégré dans la tête d'allumage!
Jemot
Ma voiture a redémarrer, nettoyage du main relay, forcé un peu et ça a démarré en tournant comme une patate!
Aujourd'hui refait les soudures et ça démarre au quart de tour, ça roule bien, a voir en faisant plus de kms,
Je pensais pas que les soudures de ce relais pouvais emmerder pour le démarrage a froid..
Grâce aux infos de ce forum je l'avoue!
Et de ceci aussi http://techauto.awardspace.com/mainrelay.html
donc ta pompe a essence ne tournais pas au moment de mettre la clé sur II  (^^)
par contre, bizarre le coup de l’étincelle manquante :roll:
Jemot
Si j'entendais bien les bzzz et clic
Le main relais ne contrôle pas aussi la rampe d'injections?
( pour l'étincelle c'est une erreur de ma part, je les fais tout seul je ne voyais pas bien, après vérif il y en avais une  :roll:)
