  • 27 Septembre 2025, 10:40:28
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Electricité) : Sonde de temperature exterieure  (Lu 4661 fois)
rover 75 v6
bonjour a tous une petite question  j ai changé mon radiateur  mais le problème quand j ai enlever le pc j ai vue du coté gauche du pc il y a une sonde de température extérieure le problème impossible de savoir ou elle ce met merci cordialement
[75 2.0l kv6 mk1] - (electricité) : sonde de temperature exterieure
« Réponse #1 le: 14 Juillet 2013, 10:56:18 »
Ca vient se clipser sur une petite patte du même plastique que la grille inférieure. Elle casse facilement. Dans ce cas, refixe juste la sonde sur la grille avec un collier nylon.
rover 75 v6
« Réponse #2 le: 14 Juillet 2013, 11:07:47 »
oui la patte et cassé et fixer sur quelle grille tu veut dire la calandre merci
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2013, 11:18:42 »
bah non, la grille dans le pare choc
rover 75 v6
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2013, 11:30:40 »
ok merci car aimerais savoir a l origine ou elle et fixé de quelle coté merci pour t es reponsse
rover 75 v6
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2013, 12:29:20 »
sinon ou faut t il aller pour vendre sa rover 75 et je te remercie pour t es réponses
rover 75 v6
« Réponse #7 le: 14 Juillet 2013, 14:52:54 »
merci cool
« Réponse #8 le: 14 Juillet 2013, 21:14:19 »
Je ne comprends pas. Si tu sais que la patte est cassée, tu sais donc où elle est fixée à l'origine?
rover 75 v6
« Réponse #9 le: 14 Juillet 2013, 21:35:30 »
non justement la patte et sur la sonde et impossible de voire ou elle étais fixe sur le pc moi non plus je comprend pas
« Réponse #10 le: 14 Juillet 2013, 21:43:56 »
N'importe où sur la grille :wink: ça a assez peu d'importance, je pense :)
