  • 15 Juin 2026, 19:19:31
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Compatibilité compresseur de clim  (Lu 11750 fois)
jon79
bonjour a tous
voila suite a une recharge de clim chez (Midas) on annonce que mon compresseur de clim est hs je décide donc d aller voir un garage pour avoir un avis d un vrai pro non pas que je ne leur fasse pas confiance mais 2 avis valle mieux 1 et malheureusement même réponse
ma question est la suivant quelqu'un pourrait il me dire quelle serait les compresseur de clim compatible sur nos véhicule afin que je puisse élargir mes recherche
j attend la réponse d une personne pour un compresseur de clim Honda accord de 94 j en serais déjà plus samedi
merci de votre aide
[620 Di/SDi] - (mécanique) : compatibilité compresseur de clim
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2013, 23:11:55 »
regarde sur le bon coin par exemple, il y a au moins 10 annonces de rover 600 dont les personnes vendent les pièces  :)
au pif
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/503554067.htm?ca=20_s
« Modifié: 12 Juillet 2013, 23:13:12 par l3d du 86 »
jon79
[620 di/sdi] - (mécanique) : compatibilité compresseur de clim
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2013, 10:15:55 »
merci pour ton conseille j ai regarder le problème c est que j aimerais l acheter près de chez moi car j ai peur que l on m envoi un compresseur hs
et en neuf c est un peu cher
jon79
« Réponse #3 le: 22 Juillet 2013, 09:35:28 »
salut a tous bon suite a des recherche approfondie j ai enfin trouver des compresseur compatible j ai trouver et monté un compresseur de clim de rover 400 il est identique
pour ceux que ca intéresse les compresseur de clim compatible sur nos voiture sont rover 200 400 Honda civic et accord voila
jon79
« Réponse #4 le: 23 Juillet 2013, 11:55:49 »
bon je viens d aller recharger la clim et toujours pas de clim le garage ma dis qu'il fallait attendre 2 ou 3 jours parfois pour que tous le circuit ce fasse
je crois qu'il me prend pour une cruche
est ce que quelqu un a déjà eu ce probleme car la je suis dans le brouillard
merci d avance
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
« Réponse #5 le: 23 Juillet 2013, 18:27:41 »
J'ai fait recharger ma clim récemment, elle ne faisait plus beaucoup de froid, le gars m'a dit que le circuit était presque vide : Une foi rechargé, ça marche directement. Le circuit est sous pression donc je doute très fortement qu'attendre change quoi que ce soit.
jon79
« Réponse #6 le: 23 Juillet 2013, 21:28:53 »
c est ce que je crois aussi
par contre j ai verifier les fusibles il sont ok par contre y a t il un relais si oui ou se trouve t il
j ai une rover 600 di de 99 j ai regarder dans le compartiment moteur aucun relais correspondant a la clim j ai vu dans l habitacle des relais mais je ne sais pas a quoi il corresponde
si quelqu un pouvais m aider ca serais vraiment sympas moi j arrive a supporter la chaleur mais mes enfant on un peux plus de mal
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
« Réponse #7 le: 24 Juillet 2013, 01:45:29 »
Désolé je ne connais pas du tout ce modèle, tu n'entends pas le moteur de clim tourner ?
jon79
« Réponse #8 le: 24 Juillet 2013, 09:34:30 »
je n entend pas le compresseur se mettre en route par contre les ventilateur oui
OLERON
« Réponse #9 le: 26 Juillet 2013, 10:15:06 »
J'ai trouvé ça sur la RTA , si ça t' aide
 :vieux:
ROVER SERIE 600 2.0DI [620] 105 8V Turbo 1995
Alimentation : Diesel
Cylindrée : 1994
Année : à partir de 1995/03/01 jusqu à 2000/04/01
Puissance : 105 ch (77 kw)
Carrosserie : Berline 4 portes
Moteur : 20T2N
jon79
« Réponse #10 le: 28 Juillet 2013, 11:57:51 »
merci je vais regarder ca cette apres midi
jon79
« Réponse #11 le: 28 Juillet 2013, 19:35:43 »
bon je viens vous apporter quelque new
tout d abord merci oleron le schéma ma permis de trouver le relais qui lui est mort c est pour cela que mon compresseur ne se met pas en route
donc je vais chercher un relais
j ai donc essayé de branché mon compresseur en directe afin de savoir si il fonctionne il tourne bien par contre il ne me délivre pas de froid héhé truc de fou
demain je vais aller voir le garage ou il ma recharger la clim afin de savoir si il ma bien mis le bon grammage j espere que c est ca car sinon je ne sais pas ce que je vais faire
OLERON
« Réponse #12 le: 29 Juillet 2013, 00:10:41 »
Avant qu'il remplisse le circuit frigorifique, assure toi qu'il fasse un " tirage au vide du circuit " et qu' il en vérifie l' étanchéité.
Autre chose, si ton circuit est resté longtemps sans fluide frigorigène, il faudrait peut-être remplacer la cartouche déshydratante.
Bon courage.
 :vieux:
Cylindrée : 1994
Moteur : 20T2N
mercedes62
« Réponse #13 le: 15 Décembre 2013, 07:49:53 »
bonjour j ai une rover 620 sdi pack luxe de 1995 dessus j ai la poulie du compresseur de climatisation qui est coincé j aimerais savoir si il y a plusieurs modéles de compresseur de clim pour ce modéle svp merci
