  • 27 Septembre 2025, 21:48:15
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Entretien  (Lu 3687 fois)
RedZed
« le: 11 Juillet 2013, 00:26:53 »
Bonjour à tous ! Je compte m'aventurer dans un service complet de ma ZR, mais après de nombreuses recherches sur le forum je dois avouer que je suis encore plus perdu qu'au départ. Premièrement que me conseillez-vous comme huile ? j'ai lu sur ce forum et sur des forums anglais que beaucoup de personnes utilisaient la 10W40 mais que le 5W40 nous fournissait un meilleur résultat, le confirmez-vous ? Deuxièmement quelles seraient les bougies les plus performantes à mettre sur ma ZR 160 (je n'imagine pas gagner en puissance je veux simplement que ma voiture soit équipée de bons produits) ? Ensuite quand je vais sur norauto pour commander mes filtres à huile on me propose deux modèles à chaque fois:
http://www.norauto.fr/Acheter-Filtre-a-huile-PURFLUX-reference-LS802/Pieces-Detachees/Filtration/BDA532094/1.html
http://www.norauto.fr/Acheter-Filtre-a-huile-WIX-reference-WL7278/Pieces-Detachees/Filtration/BDA288998/1.html
D'après mes recherches, je pense que le filtre à huile LS802 est le bon mais je ne voudrais pas commander le mauvais.
Excusez-moi si les sujets ont été traités plusieurs fois mais les réponses sont tellement variées que je m'y perds.
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre !
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : entretien
« Réponse #1 le: 11 Juillet 2013, 11:51:02 »
Concernant l'huile, la 5W40 n'est pas d'une grande utilité dans un pays comme la France. Tu peux largement te contenter de mettre de la 10W40 qui te coutera moins cher et remplira très bien son rôle. :)
Concernant les bougies, j'ai mis sur la mienne des NKG Iridium référence PFR6N-11. Elles sont plus cher que de l'origine :rover: :mg: mais permettent une consommation de carburant plus faible pour les mêmes performances.
Concernant le filtre à huile, je prends le pruflux à chaque fois que je fais une vidange. Il fait la même taille que l'original. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #2 le: 11 Juillet 2013, 13:30:23 »
Pour l'huile 10w40 va bien ou si ta de l'argent 10w60 va très très bien en castrol edge
pour les bougie ngk iridium mais bon une a  cassé dans ma culasse
sinon denso ik racing ou il existe un indice plus froid spécifique au vvc
pour le filtre purplux ou un oem mg rover
voila pour moi
RedZed
« Réponse #3 le: 11 Juillet 2013, 19:46:36 »
merci bcp a vous les gars :D je vais pouvoir m'y coller ce week-end
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2013, 11:27:26 »
Moi perso je mets moitié huile et moitié eau comme de toute façon un jour ou l'autre le joint de culasse claque   :mrgreen: :aga: :bag:
