  • 27 Septembre 2025, 00:20:46
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK1] - (Mécanique) : Ventilateur du radiateur  (Lu 4813 fois)
arno59
« le: 10 Juillet 2013, 16:11:17 »
bonjour a tous.
j'aurais voulu savoir a quoi correspond les ventilos de devant sur ma MG??
un des deux a casser suite a un choc.est ce dangereux de rouler avec un seul ventilo??
merci de m’éclairer.
matthias
[zs 115 td mk1] - (mécanique) : ventilateur du radiateur
« Réponse #1 le: 10 Juillet 2013, 20:47:42 »
salut,
Un pour la climatisation, et l'autre pour refroidir le moteur.
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2013, 20:55:10 »
salut,
perdu
les 2 sont a la fois pour la clim et le refroidissement  :wink: ils sont couplé
arno59
« Réponse #3 le: 11 Juillet 2013, 11:01:00 »
ok.merci de la réponse..donc si j’utilise pas ma clim et que je fais des petits trajets je ne risque rien??si??
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #4 le: 11 Juillet 2013, 13:14:37 »
Ca depend lequel est mort... Est-il percé? Fuit-il? Si oui alors regarde ton niveau de liquide de refroidissement si il a baissé...
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
arno59
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2013, 13:23:19 »
non en gros apres un choc avec une autre voiture le ventilateur de gauche face a la voiture est casser..donc ne peux plus tourner.c'est les elices qui ont casser..le reste est ok et na pas ete toucher.mon liquide est normal..
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2013, 13:40:43 »
on parle de ventilo pas de radiateur......  :wink:
arno59
« Réponse #7 le: 11 Juillet 2013, 13:49:14 »
oui en effet on parle de ventilo..c'est pour ca je ne suivais pas trop quand tu a dis qu'il etait peu etre percer..;)
« Réponse #8 le: 11 Juillet 2013, 18:03:40 »
et d'où que j'ai dis ça ? :aga:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #9 le: 11 Juillet 2013, 18:14:02 »
Personne n'a dit que ça venait de toi (^^)
« Réponse #10 le: 11 Juillet 2013, 18:21:11 »
je suis un peu réac en ce moment j'avoue :bag:
Garf
« Réponse #11 le: 11 Juillet 2013, 18:34:33 »
En plus tu lui avait répondu! :ddr:
Prend des vacances  :D
arno59
« Réponse #12 le: 11 Juillet 2013, 19:46:45 »
meme pas besoin de repondre..merci les gars  :-P
