  • 27 Juillet 2026, 15:30:42
Auteur Sujet: [827 Sterling MK1] - Vos avis sur le remplacement des amortisseurs avant sur 827  (Lu 7718 fois)
roveroliv
bonjour à tous ,
je souhaiterais savoir s'il y a des membres du forum qui ont remplacé eux-mêmes leurs amortisseurs avant .
il me semble avoir lu quelque part sur ce forum (ou autre lien)  que la compression des ressorts avec des compresseurs de ressorts standards était pas pratique sur les séries 800 car les ressorts sont pas larges .
si vous avez des infos je suis preneur.
tonton412
Exact, j'ai essayé sur ma 825 D, les griffes du compresseur de ressort ne passe pas entre 2 spires du ressort. Peut-être en existe-il avec des griffes plus fines?
rover 825 SD de 1996
roveroliv
merci tonton pour cet éclairage, du coup tu les as porté chez un pro ou quoi?
tonton412
Non, ça attendra un peu, ils ne sont pas morts, au controle technique aucune remarque. J'ai depuis peu une presse hydraulique, j'essaierais de bidouiller un outil.
roveroliv
bonjour
mes amortisseurs ne sont pas hs au ct non plus, juste que ça la voiture a 200 000 km et que ça penche grave dans les virages! après l'embrayage les biellettes de barre stab et les soufflets de cardan etc...  je suis en train de lui faire une petite remise à niveau, là j'attends les freins avant.
 j'ai vu des compresseurs hydrauliques de ressort avec des coupelles au lieu des griffes sur le net mais ca va chercher dans les 200e
faudrait pouvoir louer ce genre d'outil
j'ai commandé mes amortisseurs avant en Allemagne 2 gabriel à gaz neufs pour 48e livrés...alors je cherche... je cherche... une solution économique
je pense que si je demande chez un pro je vais me faire jeter...
stagg 7576
combien t'as payé tes amorto :eek:
