  • 27 Septembre 2025, 07:11:23
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Problème de clim  (Lu 7990 fois)
mike38
« le: 05 Juillet 2013, 14:07:01 »
salut à tous,
j'ai depuis peu ma mg...
sur les conseils du vendeur, j'ai fais recharger ma clim, mais le lendemain de la recharge, je met la clim et la pas de froid...
le compresseur s’enclenche bien, mais la température de sortie reste la même que la clim soit mise ou pas...
ce soir je la ramène au garage pour qu'il regarde si il y a une fuite (en même temps que la recharge, il a mis du traceur)
mais je doute que ce soit sa (même si je l’espère fortement)
du coup si ce viens pas d'une fuite et que le gaz est bien présent, de que cela peux venir ?
je ne sais pas si ça a un rapport, mais je trouve que la puissance de ventilation est faible
merci de vos réponse
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : problème de clim
« Réponse #1 le: 05 Juillet 2013, 14:41:39 »
Truc tout con
tu as mis sur froid "bleu" et une vitesse au ventilo
ou tu as aussi appuyer sur le bouton clim
mike38
« Réponse #2 le: 05 Juillet 2013, 14:52:06 »
oui j'ai mis sur le bleu et j'ai mis le ventilo et j'ai appuyé sur le bouton clim
je suis pas doué mais quand même ^^
donc je met, la voiture en route, je met sur froid, je met la ventilation a fond et j'enclenche la clim, la le compresseur ce met en route, mais la température de sortie reste la même donc il y a un soucis...
irishrover25
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : problème de clim
« Réponse #3 le: 05 Juillet 2013, 16:59:55 »
Peut-être que la recharge de gaz a mal été effectuée...  :?
Dans les centres autos, ils te font ça en 1h, j'avais été chez Valéo (centre de climatisation), ils m'avaient gardé la voiture une journée entière, le temps de bien vider le restant de la recharge.Et ça faisait du froid, alors qu'avant, j'avais été chez Nortoto, et là, ben rien, pas de froid. :wink:
Pour ta ventilation, si tes vitesses ne marchent pas bien, soit la platine (fais une recherche sur le forum, soit moteur de ventilation intérieure h-s)
« Modifié: 05 Juillet 2013, 17:01:40 par irishrover25 »
mike38
« Réponse #4 le: 05 Juillet 2013, 18:14:18 »
bon je sort du garage, pas de fuite...
je pense pas que la recharge soit mal faite, c'est un collègue qui l'a fait...mais sa reste fait en 1h
après en avoir discuter avec lui, je vais vérifier le bloc de commande de ventilation, et sinon je pense changer l'évaporateur
« Réponse #5 le: 05 Juillet 2013, 22:10:12 »
tu avais du froid avant la "recharge"?
mike38
« Réponse #6 le: 06 Juillet 2013, 11:31:00 »
non pas du tout, mais le circuit de clim était vide...
on a vérifier également les ventilo, ils fonctionnent, je penche donc pour l'évapo
mike38
« Réponse #7 le: 07 Juillet 2013, 19:51:21 »
j'ai vérifier la platine, elle fonctionne nickel...
donc je sais pas trop
« Réponse #8 le: 07 Juillet 2013, 22:08:45 »
les tuyaux de clim de compartiment moteur sont a quelle T° quand la clim tourne ?
tu a un circuit pour lequel les durites sont chaude, un autre pour lesquels elles sont très froide
si elle sont toutes chaude tu as un souci de recharge / compresseur
mike38
« Réponse #9 le: 08 Juillet 2013, 18:30:26 »
merci du conseil, je vérifie ce week end dès que je rentre  :wink:
mike38
« Réponse #10 le: 14 Juillet 2013, 11:27:46 »
alors j'ai vérifier, tout les tuyaux sont chaud, donc je vais prendre rdv dans la semaine pour faire une nouvelle recharga
« Réponse #11 le: 14 Juillet 2013, 22:54:37 »
vérifier le déclenchement du compresseur déjà du coup  :)
mike38
« Réponse #12 le: 15 Juillet 2013, 09:03:49 »
le compresseur claque bien quand j'appuie sur le bouton, donc de ce coter la je pense pas qu'il y ai de soucis
mike38
« Réponse #13 le: 16 Juillet 2013, 10:09:26 »
bon, d'après feu vert et leurs mesures, c'est le compresseur, il claque bien, mais ne comprime plus assez, donc je suis bon pour le changer ainsi que la bouteille déshydratante
Dorian
« Réponse #14 le: 18 Juillet 2013, 12:14:27 »
Salut MIKE,
J ai exactement le meme problème que toi mais je viens juste de m en rendre compte hier. Donc je vais surement par commencer à faire une recharge de clim.
Mais je pense que j ai le meme souci que toi car ma clim n envoie pas d air froid du tout alors que généralement y a toujours un petit peu de froid qui sort sauf fuite ou problème de compresseur !
Donc peut tu me dire pour combien en as tu pour faire les réparations pour que je me prépare mentalement :-p
Et sous combien de temps ils te font la réparation (combien de temps il t'immobilise le véhicule)
