  • 21 Février 2026, 13:56:12
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Problème de durite de turbo ?  (Lu 12818 fois)
tycooly
je veux savoir si mon diagnostic est correcte voilà, j'ai entendu une sorte de pouffffff !!!!!! comme un camion qui lache une pression d'air. Je pense qu'il s'agit de la durite du turbo qui s'est troué, fissuré enfin je l'espère, et que la pression du turbo ne répond plus. Donc plus de puissance .
                      Réponse attendu urgemment, Merci beaucoup .
[620 di/sdi] - (mécanique) : problème de durite de turbo ?
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2013, 09:54:13 »
Salut
réponse a quoi ?
hormis de regarder par toi même que veux tu que l'on te dise ??  :roll:
tycooly
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2013, 14:43:04 »
non peut etre une propisition, si c'est déja arrivée a quelqu'un .
tycooly
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2013, 16:19:10 »
Apparemment c'est pas la durite qui est percée, peut être  un débitmètre HS,c'est les symptômes  d'un débitmètre HS.
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2013, 17:33:05 »
non pas la dessus
durites surement
prend 1/2 h pour vérifier !! sinon on peu aller loin dans les scénarios....
tycooly
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2013, 17:37:59 »
C'est officiel turbo qui est mort, à changer, si quelqu'un peut m'indiquer ou on peut en trouver?
« Réponse #6 le: 02 Juillet 2013, 18:08:51 »
comment arrive tu a ce diag ?  :)
tycooly
« Réponse #7 le: 02 Juillet 2013, 18:28:44 »
Avis d'un professionel,  mécanicien, aujourd'hui il y a même pas une heure de cela. je suis dépité
« Réponse #8 le: 02 Juillet 2013, 18:51:14 »
oé bah verifie par toi mème que ce ne soit pas simplement une durite  :wink:*
ça arrive régulièrement ce type de "blague"
tycooly
« Réponse #9 le: 02 Juillet 2013, 22:15:20 »
ok d'accord, merci du conseil. Quels sont les durites qui peuvent faire sa .
« Réponse #10 le: 02 Juillet 2013, 22:26:04 »
les durites du turbo  :wink:
pense a vérifier le manchon aussi
sujet déjà abordé des dizaine de fois  :o
tycooly
« Réponse #11 le: 03 Juillet 2013, 03:50:22 »
oui je sais mais le hic c'est un peu fastidieux de chercher chaque sujet dans toute la parti 600
tycooly
« Réponse #12 le: 03 Juillet 2013, 03:53:39 »
merci pour le conseil, je vais vérifier. Comme je suis parti en vacances, je dois remonter jusqu’à chez moi. La deuxième question est puis-je rouler avec la voiture étant dans cette état.
OLERON
« Réponse #13 le: 12 Juillet 2013, 08:43:16 »
antosdi a raison, il a une sacrée expérience de ces voitures, et il m' a donné de bons conseils pour une 620 di, comme il le dit regarde tes durites à fond
Regarde ma durite réduction sur le turbo avant remplacement
ROVER SERIE 600 2.0DI [620] 105 8V Turbo 1995
Alimentation : Diesel
Cylindrée : 1994
Année : à partir de 1995/03/01 jusqu à 2000/04/01
Puissance : 105 ch (77 kw)
Carrosserie : Berline 4 portes
Moteur : 20T2N
tycooly
« Réponse #14 le: 17 Octobre 2013, 16:14:58 »
Effectivement c’était bien celui ci qui était déchiré.
