  • 27 Septembre 2025, 17:22:30
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Electricité) : Comment desactiver l alarme  (Lu 3019 fois)
max 352805
bonjour voila j'ai une rover 400 sdi de 99 , je peut plus ouvrire la voiture avec le boitier , mais si je met la cle dans la porte soit kel sonne ou ne demarre pas
ma question est ce que je peux desactiver l alarme pour utiliser que la clé
[420 di/sdi mk2] - (electricité) : comment desactiver l alarme
« Réponse #1 le: 01 Juillet 2013, 21:47:36 »
oui, avec le code clé
fonction recherche  :wink:
max 352805
« Réponse #2 le: 01 Juillet 2013, 21:55:22 »
salut j ai pas le code clé
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2013, 21:55:54 »
et bien il le faut ^^
donc chez rover ou par internet  :wink:
max 352805
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2013, 22:03:54 »
ok merci
