  • 27 Septembre 2025, 13:51:26
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Rodage ?  (Lu 10863 fois)
Dorian
« le: 20 Juin 2013, 09:53:24 »
J'ai changer mon joint de culasse ainsi que ma culasse sur mon MG ZR 160 de 2001.
Je souhaiterais savoir s'il y a un rodage bien particulier à faire ?
Car je n est trouvé aucune information à ce sujet.
Je vous remercie d'avance  :)
[zr 160 vvc mk1] - rodage ?
« Réponse #1 le: 20 Juin 2013, 10:52:55 »
Evite de rouler comme un sourd au début, après rien de spécial.
Je crois par contre qu'il faut refaire un serrage des écrous après un certain nombre de km :roll:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #2 le: 20 Juin 2013, 12:17:00 »
Tu as eu quoi de changer juste le joint pas de pièce mécanique en mouvement
A ma connaissance pas de resserage de cullasse sur la mienne Sebzowa m'en a
Point parler donc je suppose que pas besoin si fait dans les règle
« Réponse #3 le: 20 Juin 2013, 12:53:10 »
non non pas avec le type de vis de culasse du serie KaKa
c'est plein gaff pour 50 000 kms :bag:
Dorian
« Réponse #4 le: 20 Juin 2013, 15:15:11 »
Bin j'ai changer carrement la culasse !! Sinon je n est rien changer de particulier a part un capteur qui était HS.
Donc pas de rodage particulier ?? Juste faire un peu attention au début ?
« Réponse #5 le: 20 Juin 2013, 15:28:09 »
D'ac (^^) Ca signifie que tu n'as pas le temps de resserrer les vis avant que ça pète en fait, c'est ça ? (^^)
Oops pardon, pas de médisance. Auto-flagellation pour la peine :o|
Dorian
« Réponse #6 le: 21 Juin 2013, 09:40:28 »
Quand tu dis au début, c'est 100,200, 500 ou 1000 km ?? :-p
« Réponse #7 le: 21 Juin 2013, 12:51:25 »
Le maximum possible, le KaKa n'aime pas qu'on lui mette dans le gueule :mrgreen:
Dorian
« Réponse #8 le: 22 Juin 2013, 08:15:20 »
Bon, merci je pense en faire 500 tranquille avant de monter progressivement :-)
Ah oui mon mécano me la monter à 200 km/h a chaud bien sur pour voir si tout aller bien, parement impeccable mais j’espère que sa ma entamé le joint de culasse :-p
Merci pour vos conseils
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #9 le: 22 Juin 2013, 08:59:02 »
 :o :non: :rouleaupas:
gwing
« Réponse #10 le: 22 Juin 2013, 11:04:59 »
200km/h il est pas un peu bete ton mecano ????
il peut pas monter a 7000rpm en 3e plutot si ca lui fait si plaisir que ca de tuer un jdc ?
« Réponse #11 le: 22 Juin 2013, 14:33:28 »
J'allais dire la même chose.... faut être un peu con, ou un peu mytho......
« Réponse #12 le: 22 Juin 2013, 17:58:39 »
auxun rodage n'est nécessaire quand on change un joint de culasse ou une culasse
seul un rodage est nécessaire quand on change la segmentation ou quand on change les coussinets
rodage coussinets: monter doucement en 5 eme jusqu’à la puissance maxi en 20 minutes
Dorian
« Réponse #13 le: 23 Juin 2013, 10:42:40 »
Non pense pas que ce soit vraiment bete, car c'est vrai que s'il me rend la voiture et que si je roule un peu et que a 130 sa pète c'est pour ma pomme, que la il la faite tiré s il y aurait eu un probleme j'aurais pas eu de probleme ! Donc d un coté tant mieu, mais maintenant meme s il n est pas forcement necessaire de faire un rodage je fais attention.
« Réponse #14 le: 23 Juin 2013, 10:51:03 »
ce type de moteur est en rodage constant :bag:
