  • 27 Septembre 2025, 11:05:09
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Electricité) : Problème démarrage ou antidémarrage  (Lu 5083 fois)
bek67
Bonsoir à tous
Je vous explique mon souci:
Mon frère a une Rover 400 2.0d de 1999, avec la quelle il vient de faire un léger accident de face,
Sans appel à un dépanneur, il l'a ramené chez lui. Puis il a acheté la même Rover (pour pièces) de même couleur et changé les pièces suivants: radiateur d'eau et de clim, support de filtre à air, pare-choc, les phares deux ailes, le capot et la batterie. Depuis la voiture ne démarre plus, aucun voyant sur le tableau, aucun bip, rien!!! Pourtant le klaxon. le warning et les feux de stop marchent.
J'ai parcouru le net et commandé le EKA code sur mgrovercodes.com, j'ai effectué pendant une demi-heure la manipulation avec la clef dans la serrure, mais rien, aucun bip ni voyant
Si quelqu'un parmi vous peut m'aider, je vous serai reconnaissant
Merci d'avance et bonne fin de soirée
sebocmoi
  • ROVER 45 1.8 de 2001
Pouvez vous nous en dire un peut plus sur 'elle ne démarre pas
le démarreur fonction ou aucune réaction lors du contact clef?
"aucun voyant sur le tableau" meme pas lors du contact , voyant rouge huile batterie etc?
si aucun voyant il faut regarder sur l'alimentation , boite a fusible
Vus que le klaxon et les warnings fonctionne sans contact clé ( les feux stop pas sur)
il manque peut être le + après contact
Je ne suis pas spécialiste mais je commencerais par regarder par la
Bonne chance
Bonsoir à tous
les fusibles sont comment ? ( gros dans compartiment moteur )
bek67
Merci d'avoir répondu.
Démarreur tourne pas du tout aucun voyant sur le tableau de bord, même en position 2 du contact.
Les fusibles sont dans le compartiment sous volant, des gros come des normaux
bek67
Vraiment aucun voyant,  aucun signe
bah non, les gros du compartiment moteur !!!!
bek67
Désolé,  il faut que je jette un coup d'oeil,  je vous tiens au courant
bek67
Ca y est, c'était le gros fusible 80A dans le compartiment moteur, dont j'avais pas connaissance. Après avoir composé le code EKA, la voiture a redémarré,  pourtant elle est restée une semaine avec ce problème
Je vous remercie énormément pour votre aide, grâce à vous, mon frère pourra récupérer sa caisse.
Bonne fin de soirée à tous
Cordialement
sebocmoi
Content pour vous ,quand on peut s'aider avec le savoir de chaqu'un
Je croit que vous pouvez clore le sujet en "resolue"
Bonne continuation
domblanc
Bonsoir à tous
Bonjour, je suis à la recherche du EKA code de ma Rover 45, sur le site mgrovercodes, on me demande le n° VIN, facile, c'est sur la voiture, en revanche on me demande également le N° d'enregistrement du véhicule...
Là je ne sais pas ou le trouver.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci en tout cas.
