  • 27 Septembre 2025, 11:58:50
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Probeme contacteur de porte  (Lu 3141 fois)
Stifler
« le: 17 Juin 2013, 16:56:49 »
Alors voila après un fameux gros orage hier soir, ce matin l'alarme de ma voiture c'est mis a se delcencher toute seule j'ai donc éteint avec ma clef et op sa recommencer quelque minute plutard obligé donc de laissé les porte ouverte pour ne pas que sa se déclenche.
J'ai donc regarder d'ou sa pouvait venir et il semblerait que cela vienne d'un contacteur de porte, je m'explique :
Quand j'ouvre a distance toute les porte s'ouvre mais quand je ferme tout se ferme en émmetant un bruit de klaxon au moment ou j'appuie sur le bouton signe qu'une porte est mal fermé hors elle sont toute bien fermé.
Je rentre dans la voiture je met le contacte et sur le tableau de bord affiche porte ouverte alors qu'elle sont toutes fermé, j'ouvre chaque porte au fur et a mesure et le problème viens de la porte passager avant qui reste toujours allumer même fermé.
De plus mais je pense que c'est un système de sécurité avec toute les porte fermé impossible de fermé les porte avec le bouton central intérieur de la voiture vu qu'il considère qu'une porte et ouverte alors que non !
Je voulais donc savoir d'ou venait ce problème ? ou se trouve les contacteur de porte ?
Merci d'avance
« Modifié: 17 Juin 2013, 16:58:56 par Stifler »
[75 cdt mk1] - probeme contacteur de porte
« Réponse #1 le: 17 Juin 2013, 18:28:39 »
Normal pour la fermeture centralisée: du moment où la voiture considère qu'une portière est ouverte, celà ne fonctionne pas. :)
Stifler
« Réponse #2 le: 17 Juin 2013, 20:48:04 »
Probleme resolue lol tout demonté et remonter en netoyant regraissant et op sa remarche comme neuf
Ked900
« Réponse #3 le: 17 Juin 2013, 20:48:57 »
Le coup de klaxon se fait aussi en cas de capot moteur ouvert ou coffre ouvert. Ton coffre est bien fermé? :)
