  • 27 Septembre 2025, 14:12:45
Auteur Sujet: [ZT-T CDTI MK1] - (Electricité) : Probleme de ventilo  (Lu 11054 fois)
TR1-MAX
après avoir eu deux ou trois le cas ou mon ventilo ne s’arrêtait plus après arrêt du moteur (donc plus de batterie), c'est l'inverse maintenant il ne fonctionne plus  :(
Je m'en suis aperçu car je n'ai plus de clim.
Pouvez vous me donner les pistes à suivre, des plus simples aux plus compliquées car mon degré en électricité est limité.
Merci.
[zt-t cdti mk1] - (electricité) : probleme de ventilo
« Réponse #1 le: 17 Juin 2013, 10:00:01 »
Un minimum d'effort de recherche est demandé sur le forum ; tu aurais ainsi pu trouver les premières pistes te permettant de vérifier toi-même le fonctionnement de ton circuit de ventilation.
Par exemple :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38707.msg740468#msg740468
TR1-MAX
« Réponse #2 le: 17 Juin 2013, 10:22:02 »
Merci, je ne sais pas si je vais y comprendre quelque chose un jour. :(
Tu sais quel est le relais pour le ventilo?
« Réponse #3 le: 17 Juin 2013, 10:26:26 »
Fais d'abord ce qui est indiqué dans le lien que je t'ai donné.
TR1-MAX
« Réponse #4 le: 17 Juin 2013, 10:31:58 »
ok
TR1-MAX
[ZT-T CDTI MK1] - (electricité) : probleme de ventilo
« Réponse #5 le: 17 Juin 2013, 11:34:52 »
Je viens de faire le test manuel. Pas de panne détectée :-)
Pour le test du ventilo rien non plus ( position 2 plus auto) le ventilo ne se lance pas :-(
« Modifié: 17 Juin 2013, 11:37:23 par TR1-MAX »
toby75
« Réponse #6 le: 20 Juin 2013, 14:34:09 »
Ça aller de un ventilo HS . Pour ventilo avec résistance  just changer la résistance . Pour ventilo a3 vitesse cet plus compliqué !
TR1-MAX
« Réponse #7 le: 20 Juin 2013, 15:02:46 »
Ça ne peut pas venir du relais ou de l'alimentation?
« Réponse #8 le: 20 Juin 2013, 16:23:07 »
Bof, dans 99,9% des cas la panne vient soit de la résistance (si 2 vitesses), soit du moteur de ventilateur (si 3 vitesses).
Les cas de pannes dues à un relais sont inexistantes sur le forum. J'ai eu 2 Rover 75, les deux avaient le ventilateur grillé ;)
toby75
« Réponse #9 le: 20 Juin 2013, 16:31:12 »
Moi aussi je changer le ventilateur ! Je garde le ancienne pour esseie du réparer après une tutto trouve sur le site !
« Modifié: 20 Juin 2013, 16:35:00 par toby75 »
« Réponse #10 le: 20 Juin 2013, 16:39:01 »
+1 faut pas chercher trop loin: ces deux défaillances sont vraiment incontournables :aga:
TR1-MAX
« Réponse #11 le: 01 Juillet 2013, 19:19:29 »
Pouvez vous me dire ou je peux trouver un ventilo ou une resiatnce pour ma ZT?
Merci.
Ked900
« Réponse #12 le: 01 Juillet 2013, 22:46:36 »
Idem pour moi, mon ventilo ne fonctionne plus mais je ne trouve pas sur ebay.co.uk de modèle Kenlowe. Est-il encore possible d'en trouver? Certains ont-ils déjà tenté le remplacement des charbons du moteur du ventilateur? Quel résultat?
Merci pour vos réponse.
« Réponse #13 le: 02 Juillet 2013, 09:54:52 »
Normalement Jules doit toujours les vendre...
Personnellement ,j'ai changé un balai sur mon ventilo 3 vitesses mais à titre préventif;
il tournait encore...
Tout dépend de l'état d'usure du collecteur;
Le mien à 80.000km
J'ai dû laisser un tuto quelque part :wink:
Ked900
« Réponse #14 le: 02 Juillet 2013, 22:05:33 »
Merci Mike; je regarderai pour le démonter et voir s'il est possible de ne changer que ces balais. Sinon je me mettrai en quête d'un Kenlowe ou équivalent (ventilateur 17" à 2 vitesses à priori).
Je vous tiendrai au courant de ce que j'aurai fait
