  • 20 Mars 2026, 13:55:51
Auteur Sujet: [45 1.8L MK2] - Probleme ventilation chaude  (Lu 2698 fois)
nicobzh
« le: 03 Juin 2013, 21:06:28 »
bonjour
ma ventilation ne fait que de chauffer du super souffle chaud... et impossibel de redescendre la temperature...
j'ai la derniere rover 45 avec ecran digitale pour regler la clim...
on m'a parler d'un blocage de volet de ventilation...
sinon, beh j'ai les capteurs de freins... l'abs qui s'allume, premier coup, j'ai nettoyer ces capteurs, nikel, deuxieme coup idem... troisieme coup prochainement...
et ensuite, faudra que je les change je pense...
et aussi la pompe de gavage qui fait du bruit... dites moi si elle peut lacher a tout moment, ou si on peut rouler encore comme ca encore quelque mois...
Fabi
[45 1.8l mk2] - probleme ventilation chaude
« Réponse #1 le: 06 Juin 2013, 13:10:03 »
J'avais déjà eu ce problème de ventilation chaude (en plein été, chaleur bloquée au max, dans une voiture noir, on était content...).
La voiture avait été emmenée dans un garage land rover/ ex-rover.
C'était apparemment le moteur qui fait bouger le volet de ventilation qui avait laché. Donc on a beau tournée le bouton, y a rien qui agit derrière.
Le garagiste en avait pris un sur une carcasse de 420 et l'avait changé, pour 30 ou 40€ pièce + MO il me semble, donc l'opération doit se faire facilement soit même.
