  • 27 Septembre 2025, 20:44:32
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Probleme après changement du recepteur d'embrayage  (Lu 3564 fois)
gwing
Slt a tous j'ai changé le recepteur d'embrayage sur la 75 de mon pere parce que le dernier que j'ai acheté sur ebay il y a 2ans a deja rendu l'ame
J'ai fini de tous remonter et resultat la pedale est dure mais les vitesses ne passe pas pourtant j'ai verifié les cables du selecteur ne semble pas avoir de probleme, tout bouge correctement au niveau de la boite
Des idées ?
Des idées ?
Tu as changé seulement le récepteur ? ton raccord rapide s'est bien enclipsé à fond ?.
Le premier coup de pédale est un peu dur pour casser l'attache qui maintient compressé le récepteur.
Mais ensuite ,ce sont les ressorts du diaphragme que tu pousses en appuyant sur la pédale .
Rien à voir avec les biellettes de la boîte.
Je suppose que tu as du fluide neuf dans l'émetteur et sa durite ?
gwing
J'ai changé que le recepteur mais j'ai fait une purge complete, quand je dis que la pedale est dure, je veux dire qu'elle est normale par opposition a la pedale molle quand le recepteur etait hs
« Modifié: 02 Juin 2013, 22:24:31 par gwing »
Quand tu dis les vitesses ne passent pas ,c'est que tu es toujours en prise ?
Tu devrais avoir quelque chose comme ça ?
« Modifié: 02 Juin 2013, 22:50:18 par FrenchMike »
gwing
Je peux passer les vitesses meme moteur demarré sans appuyer sur la pedale
tommythekat
Alors ça reste débrayé ça n'embraye pas .
Les ressors fonctionne mais pas la pression .
embrayage bloqué ?
tiens ci ça peut t'aider je l'ai lut ça a l'air clair : http://forum.motorsport-passion.com/topic/16704-ebrayage-reste-bloque-debraye/
« Modifié: 02 Juin 2013, 23:26:03 par tommythekat »
jujupower89
Au risque de paraître idiot, ton disque d'embrayage à t'il été bien remonté, ou encore le plateau de pression ? Parce que en principe la position initiale de l'embrayage est justement en pression et donc embrayé.
Bizarre ton problème  8O
Bon courage
« Modifié: 04 Juin 2013, 00:07:15 par jujupower89 »
Rover forever :-D
tommythekat
oué lui ça reste débrayer , comme quand on relâche pas le kick à vitesse sur la bécane parfois ça se met à patiner , donc en faite le problème viens pas de l'enbro mais de la boite a vitesse . c juste les vitesse qui s'enclenche plus , peut être bien le levier qui est sortis de sont axe .  :bag: :dejadehors:
« Modifié: 04 Juin 2013, 00:47:01 par tommythekat »
