  • 27 Septembre 2025, 02:51:22
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Check engine  (Lu 11749 fois)
[216i cabriolet mk2] - (mécanique) : check engine
« Réponse #15 le: 03 Juin 2013, 20:33:01 »
pas eu le temps d'y regarder de + pres, trop de taf aujourd'hui  :?
[216i cabriolet MK2] - (mécanique) : check engine
« Réponse #16 le: 03 Juin 2013, 20:38:21 »
ca peut aussi dire "pression d'eau trop basse" ou "niveau d'huile trop bas" ou injection défaillante"
mais en effet ça peut attendre demain , compter quelques clignotements :(^^)
« Modifié: 03 Juin 2013, 20:38:31 par un modérateur »
« Réponse #17 le: 03 Juin 2013, 21:27:59 »
Grave :D
Sur ma GTi j'avais eu pareil après une descente assez longue, en fait de Villars de Lans à Grenoble. Il ne s'est plus rallumé le lendemain ainsi que les diodes pour déterminer une panne.
« Réponse #18 le: 04 Juin 2013, 16:31:49 »
bon, pourquoi chercher midi a 12h. j'ai roulé aujourd'hui, et nada ...
« Réponse #19 le: 28 Octobre 2013, 12:17:55 »
chahut
bis répétita hier; voyant qui s'allume soudainement, et en descente; toujours.
je redémarre, et rebelotte, qques minutes apres; puis + rien  :(
j'ai trouvé un post la dessus, pour le meme probleme. ça venait du calage de
la distrib, et de la sonde lambda..
la voiture, démarre, et tourne super bien, rien n'a été bidouillé dessus, depuis
que je l'ai . niveau huile et eau corrects .
impossible de trouver, cette fameuse diode, sous la moquette, coté passager.
faut dire que je l'ai en partie fumée  :lol:
es ce que ça craint de rouler comme ça, ou pas ? depuis la derniere fois, j'ai
fait au moins 500 kms; mais beaucoup de petits trajets .
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #20 le: 02 Novembre 2013, 14:54:11 »
Tu as au moins trouvé l'ECU? :roll:
« Réponse #21 le: 02 Novembre 2013, 17:40:30 »
non !!
il est ou ce écu ? pasque la moquette est grande, et bien fixée.
j'ai pas voulu, tout dépiotter  :roll:
raphy-vtc
« Réponse #22 le: 02 Novembre 2013, 20:32:47 »
A l'avant droite sur la partie incliner devant les pied du passager tu tire la moquette tu va voir une tôle couleur or verte et dessus cette tôle tu a un troup et en m'étant le contacte dans ce troup une les s'allume et s'éteint si elle cligiote conte le n° de clignotement sa te donnera le défaut et tu le dit si tu a un doute tu filme et tu la met sur le fofo et on te confirmera le default...
je ne sais pas ecrir fransais je ne suis pas aler au colege merci d'etre indulgent!!!!!!!!
« Réponse #23 le: 03 Novembre 2013, 00:38:35 »
Pas mieux (^^)
« Réponse #24 le: 03 Novembre 2013, 11:12:36 »
merki, les zamis
bon, ce fameux écu ne s'arrete pas de clignoter.  :(
« Réponse #25 le: 03 Novembre 2013, 11:23:53 »
Filme tout ça et mets le sur le forum ^^
« Réponse #26 le: 03 Novembre 2013, 11:47:26 »
merki, les zamis
Note la fréquence de clignotement (espaces longs/ courts), sinon, et poste les ici :)
« Réponse #27 le: 03 Novembre 2013, 12:17:29 »
il clignote en continu toutes les secondes ?
a tous les coups défaut lambda
« Réponse #28 le: 03 Novembre 2013, 13:09:51 »
yes, clignotement chaque seconde. la voiture démarre, et tourne super bien ...
faut réparer ou pas ?
pour une vidéo, c'est pas gagné  :roll:
