  • 28 Septembre 2025, 02:52:20
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Ne demare plus  (Lu 2873 fois)
hocine62
« le: 02 Juin 2013, 11:04:40 »
bonjour je possede une rover 20O SDI j'ai un ijecteur qui fuit je rouler normal en deuxieme elle a commencer a brouter je suis aller chez un pote au moment de repartir elle na plus demarrer quelle seait le probleme d'avence merci serais t il possible qu'elle ne demare plus du a l'injecteur cordialement
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
[220 di/sdi] - (mécanique) : ne demare plus
« Réponse #1 le: 02 Juin 2013, 21:38:38 »
Bonsoir,je ne pense pas que ce soit à cause de l'injecteur qui fuit,c'est peut-être un problème  électrique,il faut regarder si le voyant de préchauffage s'allume,il m'est arrivé ce tour là,en dépannant un pot qui n'avait plus de batterie ma ROVER 220 sdi sais arrêtée sans vouloir repartir,(le voyant  de préchauffage ne s'allumait plus,si c'est le cas,il faut essayer de mettre un fil sur le boîtier électronique situé à côté de la batterie et l'autre bout sur le négatif  (-) de la batterie.Bon courage
coordialement
philippe02
« Réponse #2 le: 03 Juin 2013, 19:54:38 »
Bonjour,pour regarder  si c'est la panne électrique,prendre un cable de démarrage  batterie,si non essaye de purger  pour commencer avec la pompe d"amorçage à côté du filtre de gazole et ensuite au niveau de l'injecteur .bon courage
coordialement
« Réponse #3 le: 03 Juin 2013, 21:13:54 »
[Le mec qui critique la marque rover va essayer de sortir de la merde un membre <= ©moi]
Le démarreur tourne t'il ?
ou est la fuite ? ( photo ??? )
le gazole pisse t'il des injecteurs si tu dévisse légèrement un tuyaux haute pression + actionner le démarreur ?
entend tu la pompe a injection grésiller après la mise du contact ?
ta voiture a telle déjà fait des accoup auparavant ?
