  • 27 Septembre 2025, 16:37:40
Auteur Sujet: [45 1.8L MK1] - (Mécanique) : Consommation de 12l/100kms normal  (Lu 10535 fois)
sebocmoi
  • ROVER 45 1.8 de 2001
[45 1.8l mk1] - (mécanique) : consommation de 12l/100kms normal
« Réponse #15 le: 03 Juin 2013, 19:22:52 »
Bonjour a tous
Bon alors pour répondre dans l'ordre :
Je calcul la conso quand je refait le plein  (entre 400 et 420KM pour un plein de 50L environ :x  )
la meilleur conso en roulant tranquille sur un plein entier 11.9L sinon je tourne vers les 12.5 et sans bombarder tout le temps
Pour les bougies je vais regarder ca des que possible , j'ai un doute aussi sur la connectique des bougie au cable  car quand j'avais changer les bougie ,j'avais remarquer du vert de gris  sur elle et dans les connecteur de bougie ,le ressort qui fait contact avec les bougie etait oxydé
J'avais tout re-nettoyer et remonter et je n'avais plus  de trou a bas regime
Concernant le pigeon mort je ne sent pas d'odeur particulière mais je vais recontroler le filtre  :wink:
pour la sonde lambda ,comment la controler ? puis je la demonter facilement ?
et pour l'echapement ,j'ais tirer la 3eme se matin a 5000TRS pendant un ptit KMS ( sa me fait mal pour elle LOL)
concernant les nettoyans injecteur , quel est votre avis pour une voiture qui a 120000kms et 12ans?
Merci encore de vos reactions
albareck
« Réponse #16 le: 04 Juin 2013, 07:46:07 »
bonjour
sent elle l'essence ta titine?
120000 KM la distrib a combien de temps?(peut etre un leger decalage sur ma mazout apres avoir changer la distrib elle tourner carrement mieu bon moi j'avais un galet qui commencer a partir en miette mais bon...)
sa patine pas quand tu met la sauce?
sur une essence faut peut etre commencer part controler bougie fils de bougie bobine d'allumage(au pire pour controler l'etat de l'etincelle essais de trouver un eclateur,sa ce met entre la bougie et le fils et tu vois plus facilement l'étincelle.)
sebocmoi
« Réponse #17 le: 04 Juin 2013, 19:18:04 »
alors , oui elle sent bon l'essence depuis le debut mais je ne m'affolait pas
Elle consomme ces 12L depuis mon achat a un garage ya 1 ans a 108000  1er main a 2500€
Dessus il a fait distib + revision pour la vente, puis le joint de culasse qu'il "n'avais pas vue LOL"
Perdant toujours du liquide de refroidissement  la pompe a eau a été changer a mes frais par un autre garage alors que le premier m'avais dit qu'il la changer lors de la distrib
Résultat 280€ de pompe + tubulure et toujours fuite mais moindre
J'ais pris les choses en main et mit le réservoir de liquide en pression et la !!:: fuite sur le joint de collecteur d'admission (merci a ce forum d’ailleurs)
Âpres 10 € de joint et 1H max de taff ,plus de fuite
Je soupçonne donc l'arnaqueur de garagiste d'avoir fait un contrôle technique un peut bidon
Car je pense que la pollution ne serrais pas passer
et de plus ,maintenant que j'y pense , a l'achat il manquais une ampoule sur l’éclairage de plaque (non signaler sur le CT forcement )
Alors ma question de ce jour LOL
Qui dis surconsommation dis pollution visible au CT?
Que penser vous si je demande un diag avec la valise? résultat fiable ou ambiguë?
de toute facon je regarde les bougies ce week end + demontage de la sonde lambda pour etat visuel (d'ailleur il y en a 1 ou 2 sonde?)
Je regarde si le pigeon est toujour coincer dans le filtre a air LOL
Et je vous tiens au courant avec photos si possible
Merci encore a ce forum et ces participants
sebocmoi
« Réponse #18 le: 04 Juin 2013, 19:19:19 »
Ha oui desoler : elle ne patine pas quand je met la gomme !!!
« Réponse #19 le: 04 Juin 2013, 19:32:28 »
résultat visuel sur ta sonde lambda ? sert a rien, tu ne verra rien
par contre une sonde lambda HS ne passe pas le CT, demande juste un controle co/co2, mais apres remplacement du filtre a air et des bougies :wink:
sebocmoi
« Réponse #20 le: 04 Juin 2013, 19:45:55 »
Merci pour l'info , je vais me renseigner pour savoir le prix de ce controle
MANNYetsesoutils
[45 1.8L MK1] - (mécanique) : consommation de 12l/100kms normal
« Réponse #21 le: 08 Juin 2013, 11:32:18 »
Bonjour a tous
je posséde une 1.8l de 2000 avec un peu moins de kilomètres que toi mais, je te confirme tu devrais tourner entre 7 et 9l/100 en roulant normalement :wink:
Bon courage dans tes recherches
« Modifié: 08 Juin 2013, 20:02:54 par MANNYetsesoutils »
sebocmoi
« Réponse #22 le: 08 Juin 2013, 12:16:28 »
Merci du renseignement
je vous tiens au courant de l'avancer
ci seulement je pouvais descendre sous 10 l
sa me ferais 500 km au lieu de 400 avec le plein LOL :-P
Merci encore
« Réponse #23 le: 08 Juin 2013, 15:58:23 »
Merci encore
Et ton moteur fonctionnerait certainement mieux :wink:
sebocmoi
« Réponse #24 le: 16 Juin 2013, 08:51:06 »
Bonjour a tous
Bon voila,après avoir commander une sonde lambde sur le net a 40 euros sans le connecteur
me voila a changer celle ci et contrôler les bougies aussi
a ma grande surprise Ma sonde lambda est très blanches( du a du silicium apparemment)
Si j'avais comme je le pensais un mélange trop riche elle devrais plutôt être noir
Bon on verras dans quelque Kms si ma conso a baisser
D’ailleurs voici une photo des connecteur de bougie a ressort qui se trouve sur les bobine d'allumage
 elle sont bien oxydé , je les ais de nouveau re-nettoyer!
Je vous tiens au courant bonne journée a tous
