  • 26 Septembre 2025, 16:58:00
Auteur Sujet: Honda civic 2.0 itd  (Lu 3361 fois)
piment78
Honda civic 2.0 itd
« le: 01 Juin 2013, 10:43:27 »
Bonjour à tous.
Après une briève présentation dans la section adéquate, je viens exposer mon problème sur ma civic MB7 2.0 itd de 97, avec environ 220 000km.
J'ai un problème de démarrage, et je souhaiterais savoir par quoi commencer.
Ma batterie est ok, testé et pas de soucis.
Je souhaiterais controler mon relais de préchauffage, mais ne sachant pas ou il se trouve, je ne peux le faire.
Pouvez- vous m'indiquer son emplacement exacte.
Avez vous également des pistes à me donner?
J'imagine qu'il faut aussi controler les bougies, et le circuit d'essence. Mais par ou commencer exactement.
Cordialement, piment78.
« Modifié: 01 Juin 2013, 10:44:34 par piment78 »
Honda civic 2.0 itd
« Réponse #1 le: 01 Juin 2013, 12:51:10 »
bon déjà est ce que le moteur tourne quand tu lance le démarreur?
si oui dévisse un tuyau d'injecteur pour voir si le gasoil arrive.
piment78
Honda civic 2.0 itd
« Réponse #2 le: 01 Juin 2013, 18:44:06 »
Salut et merci pour ta réponse.
Oui le moteur se lance, le demarreur est ok.
Je testerai si l'essence arrive au injecteur. Question qui peut parraitre bête, lors du démontage d'un tuyau d'injecteur, il y'a t'il des risque au remontage qu'il y'ait de l'air qui rentre dans le circuit, et donc purge, ou bien le démontage remontage se fait sans problème?
Cordialement, piment 78.
Honda civic 2.0 itd
« Réponse #3 le: 01 Juin 2013, 22:52:09 »
non pas de risque, l'air va être chassé pas le gasoil  :wink:
sinon autre possibilité:
petite distribution (celle coté pompe injection) de décaler.
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=32694.75
« Modifié: 01 Juin 2013, 22:54:54 par l3d du 86 »
