  • 27 Septembre 2025, 17:16:21
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Mécanique) : Adapter une boîte de vitesse zt 2001 sur un moteur zs 2005  (Lu 3868 fois)
jymix
je suis de retour, j'espère que vous avez utiliser mon absence pour aider beaucoup de personnes.
j'ai acheté un moteur d'occasion provenant d'une MG ZS 177 de 2005. Le vendeur m'a confirmé que ce moteur était compatible avec ma ZT 190 de 2001.
Cependant le volant moteur de la ZS est différent du volant volant moteur de ma MG ZT.
Volant de la ZS:
Volant de ma ZT:
Par conséquent les disques d'embrayage ne sont pas compatibles et le pignon de ma boîte de vitesse (ZT) ne peut s'y emboiter.
Disque d'embrayage ZS:
Disque d'embrayage de ma ZT
Questions:
- comment vérifier si le volant moteur de ma ZT est encore en bon état?
- Et s'il est en bon état, puis-je le poser sur le moteur ZS afin de pouvoir poser ma boite de vitesse (ZT)?
Merci d'avance
jymix
le pignon de ma boite de vitesse:
Normalement tu changes le volant moteur et c'est bon (tu mets celui qui est déjà sur ta ZT et ça devrait passer).
MAIS:
le bloc 190 a une cartographie différente et un calage de distribution ainsi que des arbres à cames adaptés.... pas sur que ça soit Plug and Play sans modifications.
gwing
Pas de probleme pour mettre le volant moteur mais sinon comme la dit jojo calage et arbres cames différents donc il faut que tu les changes...
jymix
ok, effectivement je comptais changer la pompe à eau et refaire la distribution en même temps.
Mais plus en détails, de quel calage parles-tu jojo?
Distribution, pardi :wink:
jymix
tu as entièrement raison, les arbres à cames sont différents
Référence ZS:                                    Référence ZT:
            Admission         LGC000140                   Admission         LGC000260
            Échappement    LGC107740                   Échappement    LGC000270
Merci jojo
