  • 27 Septembre 2025, 02:46:22
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - (Mécanique) : Transmission de boite de vitesse ne tourne pas quand elle chaude  (Lu 3374 fois)
POUIC
merci de me réponde si non rechange de boite de vitesse
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
Bonsoir aussi (^^)
Peux-tu formuler une question avec les détails en rapport avec ton problème, stp ?
POUIC
bonjour , j'ai changé kit ambrayage et la boite de vitesse j'ai fait 600 mètre moteur tournait très bien  les vitesse passait mais la transmissions netourne pas
donc les roues tournent pas car les cardans ne sont pas entraînés c'est çà ?
POUIC
oui et le lendemain sa fonction et s arrète
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
Bonsoir,est-ce que c'est bien la même boite de vitesse,il faudrait mettre la voiture sur chandelles,passé les vitesses moteur arrêté et voir si les roues  entraînent les cardans des deux côtés en même temps,côté par côté,est-ce que ce sont les même cardans  car moi j'ai changé un cardan qui bloquait car il avait un défaut,bonne soirée
coordialement
tu as autant de mal que ça a faire des phrases ???  :roll:
a oui
.... au hazard, un cardans déboité (^^)
POUIC
 bonjour, Huile peut etre cause tout cela?  J'ai mis de la 75W80 dans une boite de vitesse S6BSU  :saletetedeconquiditaurevoir
philippe02
Bonsoir,je ne pense pas que cela vienne de l'huile,moi je prends de la 80/90 ,est-ce que le kit d'embrayage est neuf,est-ce que le cardan n'est pas trop bloqué,il faudrait voir sur place quand sa arrive sans attendre  le lendemain,est-ce que les vitesses passent bien moteur tournant,c'est quand même drôle ce qui arrive,avant de rechanger la boite,il faut quand même voir plusieurs choses,il faudrait soulever la voiture du côté qui se bloque débloquer le cardan et regardé si sa tourne,si non il faudrait démonter le fameux cardan et voir au niveau de la sortie de boite,en attendant les réponses, l'huile de boite n'est pas chaude au bout de 600 mètres,il faut au moins 50 kms,pourquoi avoir changer la boite et non pas juste l'embrayage ,d'ou vient cette fameuse boite si elle vient de la casse,je ne pense pas qu'il vende des pièces hs,bon courage.
« Modifié: 03 Juin 2013, 20:08:06 par philippe02 »
coordialement
